heeft er iemand ervaring mee deze veer zelf te vervangen, of is er iemand in de buurt van limburg die lij kan helpen ermee.
de s-demper heb ik van de motor gedemonteerd.
de veren moet ik nog bestellen bij Hyperpro
Heb net voor de winter de achterdemper van mijn vervangen voor weliswaar een origineel BMW exemplaar, maar dat ging als vanzelf. Niet bang van zijn met 2 rechterhanden. Uiteraard zoals altijd handig om een handboek bij de hand te hebben, en een momentsleutel.
Tom Dujardin
Merci voor je bericht
het gaat mij om de veer van de demper te halen, en deze vervangen door een hyperpro.
het uitbouwen en inbouwen van de achterste schokbreker is inderdaad een fluitje van een cent.
Indien je het eventueel zelf wil doen kun je dit filmpje een idee opdoen hoe het werkt.
Feitelijk stelt het niks voor, en het gereedschap wat je nodig hebt valt ook mee: https://www.youtube.com/watch?v=fBg8jaa-gCg
Dit filmpje gaat over een K1200LT, maar het principe van de veer is hetzelfde.
Misschien heeft iemand het benodigde gereeedschap liggen, dat maakt het wat makkelijker.
Ga met het hele spulletje even langs Hyperpro, doen het in 2 minuten voor je, er komen nogal wat krachten kijken bij het verwisselen van veren dus ik ben daar nogal voorzichtig mee.
En weet je zeker dat het de veer zelf is, die aan vervanging toe is? Meestal is het de schokdemper, die problemen geeft. De originele van BMW is niet van al te beste kwaliteit. Ik zou ook zeggen, ga eens langs bij Hyperpro, dan krijg je het beste advies.
en daar komt bij dat de veer van de Hyperpro alleen op de originele demper van BMW past dus als je later de demper wilt verwisselen past die veer niet meer
JJSuspension kan wel jouw achterdemper meteen reviseren en als je bij hen ook de Hyperproveer besteld kan die er meteen op, afspraak maken en kun je er (met een paar bakken koffie) op wachten.
