Proefzitten verlaagde 1100 rt
Na een aantal proefritjes op mijn RT zit ik opgescheept met een vrouw die het een heerlijke motor vind maar de beentjes net te kort heeft voor de standaard uitvoering, mijn reactie geen punt je kan prima achterop :wink: (Reactie vrouw : of jij achterop een lagere fiets) dus vandaar mijn vraag of er iemand binnen een niet al te grote afstand van wierden (anderhalf uur of zo) een met hyperpro’s of ander merk verlaagde 1100 rt bezit en bereid is haar te laten proefzitten. als ze de voeten plat aan de grond krijgt bij stilstand weet ik wat mij te doen staat. zo niet dan word het toch een r of rs of maandelijks de spiegels laten spuiten :imp:
Wij wonen net tever uit de buurt helaas…
Het verlagen levert max 3 cm op, da’s best veel.
Mijn vrouw heeft er veel baat bij in ieder geval.
3 centimeter is al een goed begin, als er ook 3 cm uit het verlagen van het zadel kan komen kan ze precies met de voeten plat op de grond.
maar eens op zoek naar een 2e zadel om te laten uithollen.
Dit weekend gaan de kuipen er af voor groot onderhoud dus heb ik ook mooi de tijd om de vering te demonteren en een adres te zoeken om een setje hyperpro verlagings veren te monteren, was eigenlijk niet van plan om zonder het goede gereedschap met de veren te gaan trekken.
De rest (met uitzondering van het remmen spoellen) is prima zelf te doen met hier en daar een hand vol forum tips _004
Onder het motto de meeste pekel is half maart wel weer van de weg heb ik mooi de tijd de komende 2 maand
Hier op de site staat en zadel te koop.
http://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9982
Je zou ook op zoek kunnen gaan naar een verlaagd zadel. Enige tijd geleden stond er hier ook nog één te koop.
Voor het verlagen van het zadel kun je uitstekend terecht bij Tijger Leathers in Den Haag.
http://www.tijgerleathers.nl/
Succes
Bedankt ronald, inmiddels ffe rondgesnuffeld standaard zadels zijn bij stapels te vinden.
Voorlopig is vera nog aan het lessen dus heb ik de tijd nog om een verlaagd 2e hands zadel te zoeken dan kan ze eerst proefzitten.
Een zadel laten vermaken loopt ook snel in prijs op en dan nog moet je maar afwachten of het op de lange afstand niet te dun is geworden.
Je kan nog ruimte winnen door de zolen van de laarzen een centimeter dikker te laten maken. En als ze ruim zitten kun je aan de binnenkant nog een centimeter winnen. Kleinere wielen of dunnere banden is ook nog een optie. Ik vraag mij wel af hoe groot is je vrouw. De Fransen zijn al niet erg groot en de vrouwen nog kleiner.
Maar aan het verlagen van de motor doen wij niet veel en toch komen ze bij de grond.
Veel succes en ik hoop dat je vrouw spoedig op een -1100- rond rijdt.
[groet] Dominique
Ze is 1,70 m lang zolang ze rolt is er niks aan de hand maar bij het stilstaan staat ze net niet stevig genoeg om overeind te blijven
De mijne heeft verlaagde hyperpro vering (MSA Amersfoort) en een verlaagd zadel (Kommer Motorparts in Garderen).
Ik heb hem al zo overgenomen van de vorige eigenaar die ook niet zo lang was.
Ben zelf 170 cm en sta met beide voeten zo goed als plat op de grond, met stevige laarzen.
Tja het blijft een dikke Duitser die je wel recht moet houden.
Bent van harte welkom, wel een eindje tuffen hiernaartoe…
Hoi, ik ben zelf 1,67m groot en rijd met een R1100RT met verlaagd zadel en hyperpro verlaagde vering. Proef zitten kan. mijn locatie is Brasschaat bij Antwerpen, België. Hoe ver dit van jou is weet ik niet maar je bent welkom na afspraak.
mvg
Berreke
klinkt als de perfecte fiets maar brasschaat is van hier een dikke 3 uur rijden
Oke, moest je bij jou in de buurt niks vinden ben je altijd welkom. Het enige nadeel dat ik kan vinden aan zover verlagen is dat bij een hobbel in een bocht de middenbok soms de grond raakt.
groetjes
berreke
