Onregelmatig stationair lopen
Mijn motor (iets van 3 weken in bezig) loopt af en toe erg onregelmatig stationair. Dan loopt hij iets van 1200 toeren en dan lijkt het soms wel alsof hij een keer ontbranden overslaat ofzo… hij schud dan en de toeren zakken even in, en komt dan weer omhoog. Het lijkt dan net alsof hij gaat afslaan maar op het moment dat ik denk van nu slaat hij af pakt hij weer op en blijft hij lopen.
Als het niet erg is en ik geef een piepklein beetje gas is het voorbij, maar laatst was het wat erger en toen hielp dat ook niet.
Heeft dit te maken met KFR of is het wellicht wat anders?
Hallo
Ik denk dat je hem sychroon moet laten afstellen
Weet niet waar je woont maar bij quispel in deurne zijn ze er zeer goed in
tot zwaais Cor
Hey,
ik reageer hier maar, omdat mijn vorige post gesloten is…
Ik had hetzelfde probleem, met een aantal bijkomende problemen. Grote beurt gegeven (luchtfilter, olie & filter, benzinefilter, kleppen stellen en synchroniseren). Het probleem was echter nog steeds niet opgelost (synchronisatie was trouwens OK, moest niets aan gewijzigd worden). Enige wat m’n specialist nog kon bedenken: batterij even loskoppelen om motormanagement te resetten. Dus: batterij even losgekoppeld, terug aangekoppeld, gestart. Motor draait plots weer als een naaimachine… heeft er nog iemand zulks al meegemaakt?
Tom
Is de TPS (Throttle Position Sensor)-kalibratie procedure doorlopen? _001
Bij de 11xx en de 1200 (!) moet je de gashendel een paar keer langzaam van minimaal naar maximaal draaien (en terug) met contact-aan (zonder de motor te starten), als de accu losgekoppeld geweest is.
Als men dat vergeten is, blijkt de motor vaak zeer rottig te gaan lopen.
En als men dit vergeten is, is het een kwestie van zekering nr. 5 losnemen en ~ 10 seconden te wachten, zekering terugplaatsen en genoemde procedure doorlopen.
