even je instructieboekje raadplegen wanneer je de olie moet controleren. bij de eerste modellen kon dit als de motor koud was. tegenwoordig adviseert BMW motor eerst warm draaien dan motor uitzetten en ca 10 min wachten en dan controleren.
je zal niet de eerste zijn die denkt er zit te weinig olie in en dus veel te veel bij vult met vervelende gevolgen .
Om te weten of er te veel of te weinig in zit gewoon met koude of warme motor de motor naar links of rechts kantelen (niet om laten vallen. ev de jiffy uitzetten en dan iemand op het peilglaasje laten kijken. dan weet je vanzelf of er te veel of te weinig in zit. Is overigens ook op dit Forum al veel over geschreven.
