Nieuwe remblokken, nu olie uit het overloop slangetje.
Hallo allemaal, ik heb mijn voorste remblokken vervangen en nu loopt er vermoedelijk remolie uit een soort van overloop slangetje wat van boven de abs pomp komt.
Is dit normaal???
Meende dat dit een gesloten systeem is?
RT is van 2006.
Gr.Lolke.
Als een remsysteem maximaal is afgevuld bij bijna versleten remblokken dan ontstaat na het vervangen van de remblokken een overschot aan rem vloeistof. Dit heeft te maken met het naar binnen moeten drukken van de rem cilinders om ruimte te maken voor de nieuwe rem schijven.
Dan is hetgeen verklaarbaar. Normaal gesproken moeten de zuigers schoongemaakt worden voordat ze naar binnen gedrukt mogen worden omdat de corrosie en vervuiling op de zuigers anders door de seals wordt gedrukt. Het uitnemen van de zuigers, schoonmaken en opnieuw in het vet zetten is voor mij dan een standaard handeling. Dat er dan nieuwe rem vloeistof in komt is uiteraard dan ook gelijk noodzakelijk. Dan is het afvullen weer op het normale niveau en zal een overloop van rem vloeistof ook niet voor komen.
Bedankt voor jou reactie Isaac.
Had het zelf ook al een beetje gedacht maar vind het wel vreemd.
Olie kan zo op de achterband lopen bij een proefritje.
… en daarom moet jij wel weten wat je aan het doen bent, in een goede handleiding staat beschreven dat je eerst de zuigers volledig naar binnen duwt vóórdat je de remvloeistof (= geen olie!) gaat vervangen, bij het plaatsen van de remblokken zal dan het niveau weer dalen passend bij de slijtage van je remblokken …
