Er is weer een nieuwe kaart update van Garmin de 2018.10. Veel plezier en succes met het installeren.
Ben benieuwd of nu eindelijk de Energieweg in Amersfoort erop staat. Ik rijd deze weg (die al 2 jaar bestaat!) tweemaal daags maar Garmin/Here Maps ontkennen het bestaan ervan tot nog toe…
Misschien kan de TS deze even opzoeken in zijn geüpdate Zumo?
Daarnaast uiteraard weer nieuwsgierig naar de gebruikelijke installatiehobbels en de adviezen hierover van Hans (MrGPS).
na een kleine 15 % stopt hij met updaten
hij start bij een snelheid van over de 400 MB en valt als een betonblok naar beneden tot 4 a 5% en zakt dan weg naar nog geen 2 % dan valt hij stil en na een tijdje wordt hij eruit gegooid ![]()
later op de dag nogmaals proberen ![]()
Is meestal een teken dat het heel erg druk is bij de download server(s). Ik zou een week of 2 wachten en dan opnieuw proberen.
weer wat geleerd
dochter kwam binnen en zei
pap zoiets doe je met de laptop aan de kabel voor internet
niet via wiffi
de kabel er aan en jawel hoor binnen een half uur was hij klaar
Dat is dan weer wel fijn! Energieweg Amersfoort is officieel open voor Garmin rijders!
Thanks MDCPC!
Dat vind ik dan weer een goede tip want bij mij gaat het ook altijd zo: dat hij na een tijdje ermee ophoudt. Dank aan de dochter! ![]()
Mijn laptop/tablet heeft geen netwerkaansluiting dus ben ik gedwongen via WiFi te updaten. Gaat bij mij zonder problemen. Maar in algemene zin heeft de inmiddels veelgeroemde dochter gelijk.
PS: het is een 2018.10 NTU update. ![]()
Op mijn BMW Navigator 5 ging het in 1e instantie ('s morgens heel vroeg) redelijk snel maar faalde op het einde. ![]()
Een 2e keer wederom, zelfde probleem. ![]()
(Op een Mac met GE v5.1.0.0, overigens)
Dan maar handmatig zelf de oudere 2017.3 IMG’s volledig gewist (beide North & South onderdelen) en toen ging het foutloos.
Dit alles puur ter informatie. ![]()
Op mijn MacBook duurde het in totaal 40 minuten. Ze zijn er snel mee met de 2018 versie…raar dat het niet gewoon 2017 wordt genoemd.
Er is maar één ding waarmee ze (Garmin) voorop lopen en dat is met de datum van hun releases
Over de rest zullen we maar zwijgen
Och, gewoon 'savonds opstarten en 'smorgens klaar toen ik wakker werd.
Via WiFi, 'snachts wordt er toch niet gefacebookt, gew@ppt, of wat dan ook.
Kabel van beneden naar boven over de trap vinden èn de kat èn mijn Lief niet goed, kan ikzelf er ook niet over struikelen.
Hoi,
Energie weg in Amersfoort staat er nu op.
Heb in januari via Basecamp de wijzigingen doorgegeven, met uitleg dat de Hogeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer.
Kreeg netjes een reactie dat dit bij de eerst volgende update zou zijn aangepast en dat klopt.
Wat helaas niet is aangepast zijn niet de wijzigingen aan de A1 bij Muiden.
Als je vanaf Amersfoort van de A1 naar de A9 rijdt ga je tegen het verkeer in rijden volgens de kaart en wordt automatisch de route beëindigd.
Tevens rijdt je daar dus al bijna een half jaar door de weilanden.
Zal hier binnenkort ook een wijziging van de situatie van doorgeven.
Het blijkt dat hier wel naar wordt gekeken.
Dus kom je een situatie tegen, meld het via Basecamp.
Wellicht worden er dan eerder wijzigingen doorgevoerd aan het kaartmateriaal.
Wil
Gisteren de update geïnstalleerd op navi & laptop via Wifi (AC/5 Gb) Zou er 1 uur over doen en was toen ook klaar.
Wijzigingen aan het wegennet dienen door de wegbeheerder centraal doorgegeven te worden, las ik onlangs. Lijkt me dus een item voor het Rijk, de Provincie en/of de Gemeente, afhankelijk dus van wie de wegbeheerder is.
Beste mede forumers.
Ik dacht lang genoeg gewacht te hebben om problemen bij update 2018 te voorkomen, helaas.
Vannacht de update (zowel Zumo als computer) laten uitvoeren en vanmorgen bleek dat de update was beeindigd met de melding: “fout tijdens update”.
Bij controle blijkt dat de kaarten op de Zumo 350 zijn geladen, alleen de eerdere opmerking noord en zuid ontbreekt.
Verder lijkt de Zumo goed te werken.
Als ik in Basecamp kijk zie ik geen update 2018.
Opdracht om de computer te updaten d.m.v. Garmin Express wordt na 1 minuut beeindigd met de opmerking dat de kaarten al op de computer staan.
Bij controle via Basecamp/kaarten/kaartproducten beheren/ontgrendelbare regio’s, zie ik een 12 tal bestanden staan met ontgrendelcode en de opmerking: “kaartproduct niet geinstalleerd.
Als de kaarten van de Zumo in Basecamp wil gebruiken geeft hij aan dat 2018 op de computer is geinstalleerd en dat het werken hiermee sneller gaat.
Dus blijkbaar staat 2810 wel op de computer, maar niet zicht- en bruikbaar.
Als ik kijk in de bestandenlijst (bij mij C schijf) bij Garmin dan zie ik geen 2018, maar ook geen 2017 serie. Alleen de oude bestanden zoals 2009, die ik nodig heb voor mijn oudere GPS’n. Ik heb de optie: verborgen bestanden weergeven” aangevinkt.
Op het forum van Notter zag ik vanmorgen nog een aantal gemelde problemen met de update.
Bij een aantal van jullie blijkt het echter probleeemloos te zijn verlopen. Vandaar mijn vraag, wat die ik fout of is er een oplossing?
Kees
Ik zou de overbekende JaVaWa gereedschappen gebruiken;
JaVaWa GMTK (Garmin ToolKit) om alle (oude) kaarten van je kompjoeter te verwijderen. (of nog beter: ergens anders als backup te verplaatsen)
Eventueel kan je ook je 2018 kaart wissen en dan via Garmin Express “gewoon” opnieuw laten installeren op je PC.
(Map Options → Install to Computer) -
JaVaWa Device Manager om je Garmin te laten “scannen” welke kaarten er allemaal opstaan.
En eventueel wissen en (ook) opnieuw installeren.
Er is blijkbaar een probleem met Garmin Express (de zoveelste keer… zucht):
Als er bij de eerste keer updaten ieets mis is gegaan of als de kaarten eerst alleen op de GPS zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat het daarna niet meer mogelijk is om de kaarten op de PC (opnieuw) te installeren.Voor zover ik heb kunnen lezen, weet Garmin inmiddels van dit probleem, dus er zal wel weer een update van de software komen.
Tip van Inspector Gadget lijkt inderdaad het beste: probeer de kaarten van je PC te verwijderen met GMTK. Je kunt daarna eventueel proberen de 2018.1 kaart opnieuw op de PC te installeren. De kans is dat dit fout gaat (zie boven), maar dan kan je in ieder geval nog werken met de Zumo aangesloten.
Als het niet lukt om de kaarten opnieuw op je PC te installeren, is het helaas wachten op de ‘fix’ van Garmin.
Ja, Garmin & hun software/applicaties, het blijft een ietwat ongelukkige combinatie. ![]()
PS:
Gisteren de update geïnstalleerd op navi & laptop via Wifi (AC/5 Gb) …
Waarschijnlijk bedoel je 5GHz, maar begrijp wat je bedoelt;
Wireless AC is behoorlijk veel sneller versus de voorgaande Wireless-N (en ouder), al dan niet 2,4GHz.
Alleen de reikwijdte is minder, ook al schakel je “hoog vermogen” in (lees: gebruik kanaal 100 of hoger, al dan niet met de mogelijkheid de Access Point op een hoger zendvermogen in te stellen). Haalt vrij weinig uit zijn mijn ervaringen.
Op de 5GHz band is wel rustig qua buren en zo. ![]()
Helaas GMTK “ziet” 2018 op de computer ook niet en in de bestandenlijst op mijn C schijf kan ik ze ook niet vinden.
Opnieuw installeren is inderdaad een optie, maar dan zal ik eerst de bestaande (deel) van 2018 moeten wissen, maar hoe?
Groeten,
Kees
