Beste, ik heb namelijk een sena neotec 2 gekocht. Ben er tevreden mee maar heb toch problemen om het apparaat te bedienen, zoals naar fm te gaan en wat moet ik eerst aanleggen de gps of de sena eerst. Wie kan mij helpen met wat info wat ik moet doen en hoe hij juist werkt. Dank u.
Om naar de FM radio te gaan zeg je eerst hello Senna en dan FM radio. Dit vereist wel een goede Engelse intonatie. Er zit geen zelflerende technologie in die leert zoals jij het zegt. Als je het op zijn Russisch zegt vrees ik dat het niet gaat werken.
Ik heb de Senna eerst met mijn mobiele telefoon gepaird en daarna met de BMW zelf. Dat kan dan voor jou de GPS zijn. Ik gebruik mijn telefoon als NaVi met de Scenic App. De BMW is mijn radio.
In de Sena SRL2 krijgt de telefoon prioriteit over andere systemen.
Het is belangrijk om de handleiding geduldig door te lezen en elke stap juist te zetten. Lukt het de 1e keer niet omdat je een opdracht binnen een bepaalde tijd moet doen, probeer het opnieuw. Hierdoor leer je de functies ook beter kennen die onderweg helpen.
Ook kun je de Sena App proberen als je na de pairing met je telefoon extra zaken wilt instelllen.
Succes
Je hoeft de vice command niet per sé te gebruiken. Kan ook via de knoppen, staat gewoon in de handleiding (maar ja, wie leest die nog tegenwoordig?):
10.1 FM Radio On / Off
To turn on the FM radio, press and hold the (-) Button for 1 second until
you hear mid-toned double beeps. You will then hear a voice prompt
saying “FM on”. In order to turn off the FM radio, press and hold the
(-) Button for 1 second until you hear a voice prompt saying “FM off”.
When you power it off, the SRL2 will remember the last station
frequency. When you power it on and turn on the FM radio, the last
station frequency will be playing.
