Iemand een idee?
Mijn Tomtom rider laadt niet op via de BMW plug ik meet wel stroom.
Ook meet ik stroom op de actieve navigatie houder.
Wat zou dit kunnen zijn
( te weinig output op deze uitgang??)
Alvast dank voor de support.
grt. henri
Iemand een idee?
grt. henri
Als het om de TomTom Rider gaat, heeft die volgens mij alleen een standaard 12 volt aansluiting?
Geen USB o.i.d.
“BMW plug” is iets te generiek, waarschijnlijk bedoel je de BMW DIN stekker die in de accessoires-aansluiting gestoken kan worden? ![]()
Je geeft aan dat je stroom meet, maar waarschijnlijk bedoel je spanning? ![]()
Laad de TomTom Rider wel op met de thuislader?
PS: Moderne apparaten stoppen vaak met laden als de ingebouwde accu opgeladen is.
Volgens de handleiding;
Er brandt geen oplaadlichtje op je RIDER. Als je·de batterijstatus wilt·controleren en wilt zien of je RIDER wordt·opgeladen, schakel je het apparaat in en raak je de rechteronderhoek van het scherm aan in de rijweergave. De batterijstatus zie je op de volgende pagina.
Door zaken iets meer te duiden kunnen we proberen je verder te helpen, voordat er lange reactie gegeven worden waar je weinig aan hebt. ![]()
PS: de BWM Accessoires-aansluiting kan zo’n 5 ampère aan, dus stroom zal niet het probleem zijn.
Is de TomTom niet gewoon vol? Dan wordt de TomTom namelijk niet meer bijgeladen en verschijnt er een groen batterij symbool.
Even de pinnetjes van je houder en TT bewerken met contactspray en bewegen, heb ik toevallig afgelopen week ook gehad gebeurt vaker bij de actieve houder ( te vaak vind ik eigenlijk)
Misschien helpt het. Succes
Groeten van Henk
kijk eens in het stekkertje van de Tom Tom
daar zitten 2 pennetjes in
die moeten toch zeker 1 cm in het houdertje zichtbaar zijn
zijn ze maar een paar mm zichtbaar komen ze niet in de TomTom zelf ook al staat er dan spanning op
je kunt ze dan met een klein spits tangetje weer wat verder eruit trekken
Bij een actieve houder zit er geen stekker in de TT, althans bij mij niet
Groeten van Henk
in de Tom Tom zelf niet nee
maar wel in de houder
en of de houder nu 4 of 7 puntjes heeft maakt voor de voeding stekker niet uit
