Muziek in beide helmen
ik heb in 2 Shark-helmen het Sharktooth (bluettoth) systeem ingebouwd.
Werkt helemaal goed maar ik slaag er niet in om muziek te spelen in beide helmen. In één helm werkt dit perfect maar niet in beide.
Hoe zou ik dit voor elkaar kunnen krijgen ?
Groeten.
Bedoel je met muziek een 2e verbinding via bluetooth naar je media player?
Als je inderdaad dat bedoelt dan is het afhankelijk van je player.
Vaak hebben die wel de mogelijkheid om meerdere apparaten te koppelen maar niet tegelijk.
Dan heb je dus de keuze tussen 1 wel en 1 niet.
Er bestaan wel kastjes (ongeveer 150 Euro) die wel een dual channel uit hebben en dus 2 setjes kunnen voorzien van dezelfde muziek.
Even wat meer uitleg:
De rijdershelm is via BT aangesloten op een Zumo 660.
Bijrijders helm is BT gekoppeld met rijdershelm.
Ik (rijder) krijg van de Zumo de navigatiegeluiden door. OK
Ik krijg ook de MP3 bestanden zonder problemen door. OK
Intercom BT met bijrijder gaat soepel. OK
Ik krijg echter geen muziek in beide helmen, enkel in mijn helm.
Ik begrijp dat de muziek / mp3 vanaf je navigatie komt of via de navigatie je telefoon.
Er zijn oplossingen die mogelijk voor jou ook werken.
Als je standaard een gesprek voert zal vermoedelijk dit onderbroken worden als je navigatie wat te melden heeft.
De prioriteiten zijn namelijk in het headset geregeld.
Wat kan dan de oplossing zijn;
Koppel je navigatie als telefoon en niet als navigatie. De telefoon heeft een hogere prioriteit dan de navigatie maar heeft vaak een 2e eigenschap.
Als je een telefoon gesprek voert kan je bij de meeste headsets namelijk de 2e headset bij schakelen om dan een 3-weg gesprek te voeren.
Als die funktie bij jouw set ook mogelijk is dan kan je dus alles wat je “telefoon” (nu dus navigatie / mp3) ook bij schakelen.
Volgorde; eerst muziek streamen en dan als bestuurder de 2e headset openen. Van 2 naar 1 werkt niet omdat jij “in gesprek” bent.
Anders zou je toch moeten kijken naar de Sena MS10. Nadeel is wel dat de telefoon niet draadloos aan dit set gekoppeld kan worden maar nog wel via de navigatie die dan ook met een draadje vast zit aan de bluetooth module.
Een voordeel is ook dat de unit de navigatie even onthoud totdat de bluetooth verbinding is gemaakt. Je mist dus niets van de informatie.
Hopende dat je er wat mee kunt.
Als ik de handleiding zo lees dan kun je OF muziek luisteren, OF de intercom gebruiken met de passagier, maar niet allebei tegelijk. Als de passagier zijn eigen muziekbron heeft bijv. smartphone dan zou dat wel moeten werken.
Doorgaans is het inderdaad spraak of muziek. Maar met de telefoon schakeling is er vaak een combinatie van beide mogelijk.
In de handleiding zou dan bij een telefoon gesprek voeren de mogelijkheid van bijrijder bij schakelen moeten staan.
Dan kan je luisterend naar de muziek ook praten. De SR10, die ik bezit, kan je op continue open zetten waardoor de verbindingen dus ook allemaal open blijven. De SR10 is gemaakt voor radio communicatie (zender/ontvanger) en mono. De SM10 is speciaal voor muziek ontworpen en dus stereo.
Ga dit even uitproberen.
Bedankt alvast voor de constructieve reacties.
