Montage ruit BMW R 1200 RT
Vandaag mij RT grondig gepoetst. Hiervoor heb ik onder andere de ruit gedemonteerd. Bij hermontage blijkt dat er speling zit op ruit ter plaatse van de bovenste schroeven waarmee de verchroomde strip vast wordt gezet. De twee schroeven onder de strip zitten goed vast, de overige vier schroeven zijn volledig aangedraaid. Heb ik iets verkeerd gedaan?
Beste Jos
Eventueel op de websitekijken van
BMW 1200 RT-LC Gerard Kranendonk daar staat mooi beschreven hoe de ruit te demonteren
Ook staan er wel filmpjes op youtube
Groetjes en prettige einde jaar
Devriendt Laurent
Big RT Smile
Heb je nog meer gedemonteerd dan alleen de ruit? Controleer dan of je bij terugmonteren geen schroeven door elkaar hebt gebruikt: ze passen allemaal (zelfde draad) en lijken in de gauwigheid op elkaar, maar sommige hebben zo’n verdikking net voor de feitelijke draad begint, en dan houdt-ie dus niet.
(Vraag me niet hoe ik daarbij kom :blush: )
Heb je een niet-BMW-ruit? Bij de ruit van Wunderlich moeten er onder twee schroeven ringetjes bij.
Dankjewel voor de tips, de ruit zit er weer keurig op. De motor is eigenlijk te schoon om te gaan rijden, ga zo toch een klein tochtje maken.
Gelukkig.
Nou bij mijn ruitmechanisme bleek de schroef rechts boven toch doller als ik dacht.
Geklooid met 10 secondelijm.
Haa joh wat ben ik nou aan het doen joh.
De spulletjes gedemonteerd en alle vier de gaten opgeboord met 5,2 mm en daarna nieuwe draad M6 erin getapt.
Gelijk alle scharnierpuntjes voorzien van een klein likje vet en het zit weer als een huis.
Niks geen trillende ruit meer.
Over ruiten gesproken.
Mijn RT is van 2005.
Nou kan ik een ruit kopen van een RT van 2012.
Voor ik nou door die kou op de motor ga zitten en een roteind ga rijden is mijn vraag…
Gaat dat wel passen zonder boren, veilen en verzwakken.
Groet van Arno
Een vriend van me heeft nog een originele ruit liggen in perfecte staat voor je 2005. Als je wil breng ik je met hem in cantact. Woont in Lissewege bij Zeebrugge België
hahaha das nog verder weg.
De vraag is of een ruit van een model na 2009 ook op een model van 2005 past
Een ruit van de modellen 2010 t/m 2012 past 1:1 op het 2005 model. Dit uit eigen ervaring :wink:
Overigens heb ik in Delft ook nog een gebruikte maar zeker acceptabele ruit liggen mocht je behoefte hebben.
Mvg
MaRTinP
IK heb vorige week een z-technic ruit aangeschaft van een model 2017.
Met enige handigheid, boortje 5,5 en een dremeltje ruit passend gemaakt voor mijn 2005 model.
De beschadigingen weggepolijst met commandant 5.
Als nieuw gemaakt.
Wat een nieuwe ervaring, wat een wereld van verschil. Ja een aanrader.
Beste aankoop van 2024 tot nu toe.
Foto !!! Big RT Smile
Heel goed Arno , ik heb er ook een grotere (bredere) ruit op
