Montage Heed valbeugels R1200RT 2009
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over de montage van een set Heed valbeugels op een R1200RT uit 2009.
In de montage handleiding staat dat bout die door het motorblok gaat verwijderd dient te worden (zit erg onder spanning, ook als er iemand op de motor zit) en de nieuwe bout van rechts naar links gemonteerd moet worden, zodat de schroefdraad aan de linkerzijde van de motor zit. Zie eventueel deze link bij punt 2 op pagina 2, tenzij je pools erg goed is.
Mijn vraag is of dit daadwerkelijk nodig is of dat iemand de bout andersom gemonteerd heeft, want als de bout andersom gemonteerd zou worden dan kan de originele bout doorgetikt worden door de nieuwe bout en dat maakt de montage mijn inziens een stuk makkelijker.
Ik zou niet weten wat het uitmaakt of de moer links of rechts zit…
Wat is jullie ervaring hiermee?
Alvast dank,
Groetjes Maurice
Je kan ook met een draadeind de originele bout eruit tikken en met de nieuwe bout het draadeind weer terug tikken.
Hoe je geen zorgen te maken dat je na het verwijderen de nieuwe bout er niet meer in krijgt
Het lijk mij dat het om een bepaalde reden is waarom de bout er op één manier in moet.
Succes _004
