de drukknop die aan het lintje zit binnenin de zijkoffer is kapot. is dit lintje nog te verkrijgen of bestaat er een herstellingskit voor? nu is het een beetje vervelend dat de koffer kan openvallen.
Ik zou dit zelf oplossen met een deel van een spanband. Je kunt deze op maat knippen en de randen “smelten” met een aansteker. Vervolgens kun je deze bevestigen door in de twee plastic houders een kleine popnagel te plaatsen en het probleem is vakkundig opgelost. De houders bevinden zich aan de binnenkant van de koffer en werken als een scharnier.
Let wel: dus geen popnagel door de kunststof “huid” van je koffer plaatsen.
