Led richtingaanwijzers wit /oranje smoked glass
Hoi,
Ik u de richtingaanwijzers vooraan op m’n -1150- willen vervangen door de led-versie met smoked glas.
Ik ken uiteraard de whitelights, hornig e.d. maar … een hele tijd geleden vond ik op het internet een variant die niet enkel een wit streepje licht gaf, zoals die van Whitelights, maar het hele vlak wit verlichten wanneer de richtingaanwijzer niet in gebruik is.
Met de beste wil van de wereld kan ik deze variant nergens meer terugvinden.
Iemand die deze ooit ergens gezien heeft en me in de juiste richting kan duwen ?
Grtjs,
scOOb
Dat kan volgens mij ook met die set van Hornig. Er staat een video op die site, en als je naar het laatste gedeelte van de clip kijkt, zie je dat hij wit schijnt, en dan vervolgens oranje gaat knipperen als de monteur richting aangeeft.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1100-1150-RT/Leds-Glaeser-Birnen/LED-Blinker-mit-Zulassung.html
Het lijkt me idd. dat het alleen maar een ‘streepje’ lijkt en er echt wel genoeg licht uitkomt. Inmiddels is de bestelling geplaatst … en ik dacht … doe eens gek … dus heb ineens ook een V-stream ruit en een led-achterlicht mee besteld. Flinke hap uit het budget weer, maar kom … af en toe moet dat kunnen :smiley:
Of moeder de vrouw dat ook gaat vinden, is nog een raadsel tot ze thuis komt :smiley: :smiley: :smiley:
gr,
scOOb
haha, ben benieuwd! Met dat LED-achterlicht ga je sowieso erg blij worden, dat heb ik ook net gedaan. Er komt zoveel meer licht vanaf, ik voel me een stuk veiliger nu (al zegt dat niet zoveel…). Er zit alleen geen reflector in, die moet ik zelf nog even plaatsen. Ik wil eigenlijk ook die LED-richtingaanwijzers en een Vstream, dus ik ben benieuwd naar je ervaringen daarmee, vooral naar het aansluiten van de LED-modules.
Ik laat wel iets weten …
Die reflector, daar heb ik ook al aan gedacht. Sowieso zit er in m’n achterspatbord onder de kentekenplaat nog een gat, dus mogelijk schroef ik er daar een op. Alleen nog een geschikt exemplaar zien te vinden.
gr,
scOOb
Vrijdag is alles geleverd. Helaas nog geen tijd gevonden om er aan te beginnen. Rode reflector is meegeleverd. Is toch zeker 5x2 cm groot :smiley: :smiley: :smiley:
Intussen ook nieuwe remleidingen besteld. 25% korting bij Melvin.de
Was meevallertje
Wat goed dat er een reflector bij zat, bij mij niet. Ik ben dus nog op zoek, maar reflectoren met slechts 1 bout zijn best lastig te vinden…
Idd … ben al.eens op zoek geweest. Tot nu toe enkel gevonden bij fietsenwinkels, zoald bijvoorbeeld https://trendx.nl/products/bike-rear-reflector-licht-reflecterende-board-mountainbike-fiets-4-stuks?variant=20118110601329&gclid=EAIaIQobChMI0LLi_fK24AIVic13Ch0ZbA3AEAQYBSABEgLR9fD_BwE
Want die meegeleverde met 3M bevestiging houdt het volgens mij geen seizoen uit …
