Vandaag een Givi koffer led remlicht ingebouwd op mijn BMW rt1150
Als ik 12v aansluit dan werkt ie, maar als ik die zelfde kabel
Op mijn remlicht erbij aansluit dan doet de koffer led het niet, maar het gewone rem licht nog wel.
Iemand een idee. Heeft dit met de Canbus of abs te maken.
Krijgt toch gewoon 12v ?
De 1150 heeft geen CanBus, dus blijkbaar heb je het licht niet goed aangesloten.
Er zitten twee aparte lampen voor het achterlicht en het remlicht, deze hebben allebei een eigen massakabel, die verderop in de draadboom aan elkaar vastzitten.
Ik vermoed dat je naar je koffer drie kabels moet trekken:
Massa
Schakeldraad voor achterlicht
Schakeldraad voor remlicht
Vergeet niet dat LEDs een anode en een kathode, oftewel een plus en een min, hebben; sluit je een LED verkeerd om aan, dan doet hij het niet.
Het hebben van een multimeter helpt enorm, dus mocht je er nog geen hebben: investeer dan die €10 à €15 en haal een eenvoudige bij de bouwmarkt.
Maar laat eens wat foto’s zien, dan hebben een plaatje bij het praatje.
Ik ga vandaag eens meteen. Plus en min zitten op zeker goed aangesloten. Ik heb het led licht paralell aangesloten bij het achterlicht. Het rem led licht is alleen maar remlicht en rechtstreeks op 12v brand deze gewoon.
Wijze les gebruik nooit bestaande kabel connectors.
Ondanks dat ik 12v op de meter had waren ze door corrosie toch niet goed meer. Nieuwe erop en yes hij doet het.
