Ik heb een afgebroken plastic klem waar onder het zadel de kabel vd zadelverwarming mee vastgezet kant worden. Heeft iemand ervaring met zgn “laslijm” van HG ?
Zie : https://www.hgpowerglue.nl/
Lukt het niet met de baking soda en superlijm truc? Beetje kneedbaar materiaal, kneedgum oid (geen Semtex!). Op internet zijn veel filmpjes te vinden.
Een paar Legoblokjes oplossen in MEK -methyl Ethyl Keton- en met die oplossing de boel aan elkaar vastzetten. Werkt ook prima om scheuren te dichten!
Hèh… laat OP daar nou net nog een kilootje van hebben liggen. ![]()
Dan hoop ik dat je ver weg van de rest je dorp ver achter in de polder woont … ![]()
