Koppeling of cardan
Hè hier de nieuw Guy
De r1100rs raakte zijn aandrijving kwijt tijdens het optrekken.
Ik denk zelf dat het in de cardan zit. Want hij koppelt nog wel goed. Als de koppeling versleten zou zijn dan zou je hem toch ook niet makkelijk in se 1-2 kunnen zetten.
En als ik de koppeling laat opkomen dan ratelt er wat de hele tijd.
Zijn er mensen met ideeën of eventueel oplossingen. En of mensen in de regio Gelderland die denken ik kom eens luisteren? Dit is Mn eerste BMW en denk dat een dealer me gelijk het vel over de oren zal trekken :joy:
Hoor het wel. Gr marcel
Hoi Marcel,
je kunt de koppeling niet helemaal uitsluiten, mogelijk is de vertanding binnen in de koppelingsplaat of op de uitgaande as versleten.
Zekerheid krijg je waarschijnlijk alleen maar door het zaakje te demonteren.
Succes.
Groet, Aad
Mogelijk de spiebanen van de aandrijfas.
Maar hier op het forum zijn wel techneuten die daar meer over kunnen schrijven.
Demontage is echt de enige optie die nog rest.
Gezien de klacht denk ik dat de vertanding van de cardanaandrijving het laatste houvast is verloren maar het zouden ook de splines van de frictieplaat kunnen zijn die het hebben begeven.
Kortom, de enige optie om -in dezen- wijzer te worden is beginnen met de demontage van de haakse overbrenging en de aandrijfas. Als die okay blijken te zijn ben je in ieder geval al mooi op weg naar de koppeling!
Succes en groet van Ciske
Heeft de R1100S niet de 6-bak van o.a. de R1150 en dus ook het beruchte ingaande as/koppeling splines probleem? In een middagje sleutelen met iemand die het al eerder gedaan heeft ligt de boel open en weet je het en kun je je plan trekken.
