Inbouw SRC kraag in een Schuberth C3 pro
Ik heb zelf de SRC kraag in mijn helm geplaatst. Zit alleen met het probleem dat ik de kabels achterin de helm niet goed weggewerkt krijg. De USB kabel hangt nu nog los eruit.
Zoeken op internet levert enkele filmpjes op maar zijn niet helemaal duidelijk vwb het wegwerken van de kabels.
Verder heb ik het idee dat de helm nu wat strakker op mijn hoofd zit.
Hebben anderen daar ook ervaring mee?
Mvg,
Samir
Toevallig gisteren eea op internet zitten bekijken mbt dit src systeem voor een C3pro. Vind het een mooi systeem, maar ik twijfel nog. Onderstaand wel een vrij duidelijk instructiefilmpje dat ik tegenkwam. Wellicht heb je er wat aan _004
https://youtu.be/moXbSejYeWQ
Hoi Samir,
Het strakker zitten klopt in het begin. Alles moet een beetje zetten.
Over een paar weken valt dit niet meer op.
Zelf duwde ik de usb aansluiting altijd in het vakje (driehoekige reflectie) zodat deze niet in mijn nek bungelde.
Het uitstekende gedeelte net lang genoeg laten. Verder pasten alle kabels boven de kraag.
Hoop dat je wat met dit antwoord kan.
Wil
Ik heb deze Schubert 3 Pro met de communicatiekraag al een poosje en deze bevalt met zeer goed.
Ik heb deze gezamenlijk gekocht en de kraag gelijk ingebouwd
De kabeltjes heb ik heb ik achter de bekleding weggewerkt en het oplaadstekketje in het vakje zitten zoals op de foto’s te zien is.
Bij de laatste afbeelding is helemaal geen kabeltje meer te zien en ik heb ook geen last van de kabeltjes.
Hopelijk heb je wat aan de afbeeldingen
