I-ABS deels uitschakelen?
In een ander onderwerp dat inmiddels gesloten is las ik dat bij het BMW I-ABS systeem, standaard ook de voorrem bij remt als je de achterrem aanspreekt. Op RTP fietsen zou dit uitgeschakeld zijn zodat je korter kan draaien met de voetrem er bij.
Is het mogelijk deze aanpassing ook te laten doen op een civiele R1200RT/‘05 ? Of wellicht zelf te doen?
Dit geldt UITSLUITEND voor de R1150 RT; andere fietsen precies andersom (dus achterwiel remt mee op voorrem-hendel).
Zie: https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?p=157781#p157781
De 1150 dus tricky met bochtjes draaien m.b.v. slepende achterrem, zéér tricky.
Valt wel mee hoor, beetje oefenen en dan lukt het prima … :smiley:
Ok, dank voor de info :+1:t2:
