Geluid bij op en terug schakelen
Hallo, vraagje, ik heb mijn eerste BMW R1100RT
Ik vind het geluid en gevoel bij het schakelen een beetje ruw, vooral het geluid geeft een behoorlijke klik.
Wat normaal is weet ik nog niet, maar dat iemand op dit forum vast wel vertellen.
vast bedankt
Leo
De R1100RT wil inderdaad een nogal harde “KLAK” geven wanneer je van z’n vrij naar de eerste versnelling gaat: dit hoort zo en kan soms voor rare reacties van omstanders zorgen, maar het kan geen kwaad.
Het geluid moet echter niet ongezond klinken (knarsen, schuren, …) want dan moet je er even naar (laten) kijken.
Ok, bedankt voor je reactie, zal moeten dan maar.
‘Hoort een beetje erbij’, maar je kan ook de vesnellingsbak olie laten vervangen en de schakelpook gewrichten/scharnierpunten schoonmaken en goed invetten. Zou misschien hulpen…
Ok bedankt voor de tip.
Om de harde klak te voorkomen moet je voordat je wil schakelen je voet tegen het schakelpedaal drukken. Daarna, bij een kleine terugname van het gas of een klein beetje koppeling gaat ie nagenoeg zonder harde klak naar de volgende versnelling.
en als laatste tip zorgen dat je koppeling goed afgesteld staat, dus zowel achter op de bak als bij het handel.
