Even een vraagje:
Gisteren mijn motor opgehaald van een onderhouds beurt.
Daar kreeg ik te horen dat de stelnippel van de gas kabel voor het synchroniseren muur vast zit en dat de kabel vervangen zou moeten worden en dat schijnt een rot klus te zijn.
Iemand hier ervaring mee of een idee om het los te krijgen.
Zit nu een trilling in de motor omdat hij niet helemaal synchroon loopt.
Teruggeweest bij de monteur. Hij gaat volgende week het iets verder demonteren en hopelijk kan hij er dan beter bij om hem los te krijgen.
Wordt vervolgt
Is inderdaad een rot klus, het beste met zijn tweeën doen, soms 2 handjes nodig, doe meteen alledrie de kabels, ben je weer klaar voor de volgende 20 jaar …(‘choke’ hoeft niet echt)
