Wellicht ook bemerkt maar anders via deze weg;
Voor de BMW Navigator V/5 en andere Garmin’s die NTU kaarten gebruiken, kaart 2017.10 NTU is beschikbaar.
Via de overbekende Garmin Express.
En het doet mij genoegen te melden dat het bij mij dit keer vlekkeloos verliep, circa anderhalf uur. (ongeveer). Op een Mac.
Eerst kreeg ik een melding dat mijn geheugenkaart te klein was ( 8GB ). Heb deze verwisseld voor een 32 GB die ik toevallig nog had liggen. Daarna kreeg ik een foutmelding dat er iets niet gevonden werd ( weet niet meer wat ) en de zaak was vast gelopen. Ben gewoon weer opnieuw begonnen en na nog 1 keer dezelfde foutmelding gehad te hebben maar zonder dat de zaak vastliep is het toch gelukt. Ik ben er ongeveer 5 a 6 uur mee bezig geweest.
Kán zijn dat Garmin Express (ik neem aan dat je de meest recente versie gebruikt http://software.garmin.com/en-US/express.html) moeite had op je 8Gb micro-SD eerst de oude(re) kaart(en) te wissen. Of dat er nog andere (niet-Garmin) zaken op die 8Gb micro-SD staan/stond, waardoor de effectieve vrije ruimte onvoldoende was voor de nieuwe routekaart.
M.i. zou het wel op een 8Gb micro-SD moeten kunnen passen.
Daarentegen, hoewel Mr. GPS het niet aanraad, kan het ook op het toestel zelf geïnstalleerd worden mits je wat ruimte vrij maakt.
(zoals de talloze taal-bestanden)
Mij is het vooralsnog nog altijd gelukt op de BMW NAV 5.
Dat het update-proces soms ff lijkt vast te lopen is in de drukkere periodes (met name overdag) naar verluid een bekend probleem.
Ff opnieuw opstarten en meestal lukt het inderdaad dan weer wel.
Ikzelf heb het in de hele vroege uurtjes gedaan en was echt supersnel klaar, zonder problemen.
Maar neemt niet weg dat jou ervaringen niet echt leuk zijn natuurlijk.
Tja waar het aan ligt zeg het maar. Garmin Express up to date. Geen extra kaarten, bestanden of routes op navigator V/SD kaart. 8 GB moet voldoende zijn. Het belangrijkste is dat alles nu up to date is en dat het nog werkt ook. En ja geduld is een schone zaak als je gaat updaten. Bedankt voor de reactie en het mee denken.
Op de Mac nog steeds de bug in Garmin Express dat je niet gelijk kan kiezen voor toestel en computer kaarten installeren. Eerst de kaart op toestel installeren en dan krijg je pas de keuze om kaart op computer te installeren. Dit is een bug sinds de update naar OS El Capitan.
UPDATE:
op forum Waypoint heeft iemand ontdekt dat de fout alleen voorkomt in de Nederlandse versie van de Garmin Express
Ouch!
Daarom gebruik ik hoofdzakelijk niet-NL software, haal de software/updates van de US website, als het ff kan.
Wel redelijk slordig dat blijkbaar de NL versie van Garmin Express daarin zo kan verschillen.
Mogelijk door de sandbox- en andere security-technieken van Mr. Apple.
De NL Windows versie van Garmin Express werkt wél 'zoals het hoort", m.a.w. geeft de opties voor installeren op PC en of toestel goed weer.
Ik denk gewoon een foutje, en niet (goed) getest.
Dat foutje speelt dan wel al lang.
Hier idem met een Mac, maar goed, de update zelf loopt zonder problemen. (uurtje of 2 staat ie op het toestel en op de Mac)
Update op een 590 met Windows 10 liep na een uur volledig vast. Uurtje laten staan voor de zekerheid, toen Express geforceerd afgesloten (reageerde nergens meer op), alles opnieuw aangeslingerd, de hele pc, en toen liep het. Het leek alsof in de eerste poging toch al een belangrijk deel van de kaart opgeslagen was: het ging verrassend snel.
Tot mijn genoegen staat de verlengde Waalbrug in Nijmegen nu weer goed op de kaart. Nou de verbreding van de Waal nog.
Navigator V ging in 1x goed (WIn10 op laptop) en was na ca 2 uur klaar, Zumo 590 (via Win 8.1 op PC) duurde lang. Volgende ochtend hing de boel, geforceerd afgesloten en opnieuw geprobeerd. Binnen 2 uur klaar…
350LM gisteravond om 20:00 uur aangezet. Rond bedtijd nog bezig. Vannacht door laten gaan. Vanochtend was hij wel klaar. Ouwe Windows 7 laptop. Geen centje pijn
Met Windows 10 eerst een vastloper, daarna in 1:16 uur de klus geklaard. Waar ik wel van baal is dat de A4 tussen Delft en Vlaardingen er nog steeds niet op staat. Ik woon er vlak naast en hij is al een poos open. Hoe betrouwbaar is dan de rest van het kaartmateriaal?
Vandaag onderweg naar Westeinde in Amsterdam, gaf de navigatie ter hoogte van Diemen een rare melding en in mijn regio zijn ook nog lang niet alle wijzigingen nog steeds niet doorgevoerd, terwijl de wegen er al een paar jaar liggen.
Nabij Nijmegen bemerkte ik ook enkele rare meldingen.
Navigerende op mijn huis-adres wordt je nog altijd het totaal verkeerde plein opgestuurd, dat is met alle (!) merken zo, en dat is al heel wat jaren
Betrouwbaarheid van de routekaarten is maar relatief. Sorry!
Ik moet mijn bezoekende motorvrienden vaak een toelichting sturen hoe ze het laatste stukje moeten navigeren, anders moeten ze met de motor over het voetpad van het ene plein naar het andere plein, ze komen echt totaal verkeerd uit.
Ook bezorgers bellen wel eens verontrust op dat er niemand thuis lijkt.
En thuis is waar mijn kat woont, dus ja, ik weet het zeker dat het juiste huis is.
De eerste poging strandde omdat m’n laptop/tablet in stand-by mode ging en daarmee ook de spanning van de USB connector haalde. Na het wakker schudden van de laptop liep de installatie niet automatisch verder. De update opnieuw gestart en daarna verliep de update probleemloos.
Ook bij mij niet geheel vlekkeloos eerst vastgelopen nadat hij al ongeveer 4 uur bezig was, daarna geforceerd afgesloten en toen liep alles vlotjes. Voor de zekerheid vanavond nog maar even alles opnieuw geinstalleert, eerst op de nav 5 en daarna apart op de laptop, nu zonder problemen. Raar.
Helaas is het “hangen” geen onbekend probleem.
Soms (b)lijkt Garmin Express te crashen of is de Garmin server domweg overbelast.
Maar ook je AV bescherming kan soms wat roet in het eten gooien, naar verluid.
Inderdaad gewoon opnieuw proberen is vaak de aanbevolen “oplossing”.
