Ik heb op zoek naar extra spiegels voor mij R1200RT uit 2008. Ik vind er wel één en ander over over de serie erna (201-2013) maar niet over de serie 2005-2009. Er zitten extra gaten aan beide stuurhelften bij de bediening, maar welke speigels passen hier op?
Die van de GS
Dat heb ik vaker gelezen, maar dan in combinatie met model 2010-2013. Die schijnen andere bevestigingen te hebben. Maar ik hoop eigenlijk dat iemand hier met een model R1200RT model 2005-2009 er ervaring mee heeft en me exact kan vertellen welke spiegels ik kan monteren
Ik had ze er op zitten toen ik de motor kocht, maar er af gehaald. Vind t niet nodig geloof ik. Zal zo even een foto maken, daar kan je mogelijk mee verder zoeken. (Ik verkoop ze voor nu nog niet, sorry)
Op een Engelstalig forum vind ik dat de spiegels van een K1200RS moeten passen. Maar de vraag is dan weer welk jaar
https://forums.bmwmoa.org/showthread.php?59063-2010-R1200RT-Mirrors
Nog wat verdere zoeken op het grote boze internet levert op dat het de spiegels van de K1200RS zijn van 2003-2004. En dat de latere spiegels met 10 mm bevestiging niet passen. Moet dus 8 mm zijn
https://www.bmwlt.com/threads/extra-mirrors-on-r1200rt.59790/
Mocht je het draad aan moeten passen: M8 - M10 adapters (links- en rechtsom getapt)
Zou je die foto nog willen maken?
Ja ga ik vanmiddag voor je doen, en mocht je ze willen overnemen kan dat misschien ook wel. Weet eigenlijk niet voor wie ik ze bewaar.
Ik vind het een aanrader, ik had ze op mijn laatste RT ook.
Nu, en dat mag ik hier misschien
niet zeggen, zitten op mijn Triumph Trophy ook extra spiegels, omdat ik mijn eigen onderarmen nu wel ken.
Ben op zoek naar een 1250 RT en ook daar wil ik extra spiegels.
Dit zijn de spiegels.
Zijn niet helemaal d speigels die ik verwacht had, maar als ze op een R1200RT 2005-2009 passen dan is het goed. Wat wil je er voor hebben?
Ik snap eerlijk gezegd het probleem niet: er bestaan toch aftermarket spiegels in alle soorten en maten? ![]()
Eventueel kun je, indien nodig, de draden aanpassen met de door mij eerder aangegeven adapters.
Leuk zo’n adapter, maar een M10 draad krijg je niet door het gat heen. Dan helpt een adapter ook niet echt
Heb hier een setje aftermarket spiegels liggen (M8 draad), maar door de hoek van de spiegel kan die niet ver genoeg door het gat heen om er een bout goed op vast te kunnen draaien. Dus dat werket ook niet.
Dus nee, niet zomaar elke aftermarket spiegel past op een R1200RT 2005-2009
Op een RT van 2010 en later kun je een extra beugel op het stuur zetten, net naast de bedieingsknoppen en daar kun je zo ongeveer elke spiegel wel op kwijt. Maar op de RT’s van 2005-2009 is daar geen plaats voor
