? Eén band ?
Dag dag,
Vorig jaar RT1150 gekocht en omdat de achterband versleten was bij aflevering (Motoport) één nieuwe achterband erop gekregen.
Nu na de winterstop verwacht MSA dat na een paar duizend kms ook de voorband aan vervanging toe is.
Is het nu slim om telkens twee banden in een keer te gaan vervangen, of telkens ééntje?
Ik denk dat ik zo’n bescheiden max 10.000 kms jaar rondtoer.
En indien ik er nu een nieuwe voorband opzet, moet die dan zelfde merk/soort zijn als de achterband?? _001
Dank voor het meelezen!
Jan
In de regel slijten achterbanden een stuk sneller dan voorbanden.
Tegelijk voor en achter vernieuwen vanwege overeenkomstige slijtage komt dus niet vaak voor.
Het is wel gebruikelijk banden van één type/merk te gebruiken. Eerlijkheidshalve kan ik melden dat ik -als gevolg van bandenpech onderweg- wel op twee verschillende merken heb gereden en daar niets van merkte.
gr v Ciske
Oké Ciske…dank voor je re.!
Ik zou hetzelfde merk en type erop leggen van wat nu achter op ligt. En mocht je dan volgende keer iets anders willen proberen kan je alsnog twee banden tegelijk vervangen. Dan voelt de motor weer wel meteen veel fijner aan.
Dank Ton voor je tips!
jan
Graag gedaan. _004
