Doorlopend stuur op r850r
Op dit moment ben ik bezig de twee losse stuurdelen van de r850r te vervangen voor een doorlopend stuur à la GS.
Ik heb hiervoor stuurhouders besteld, passend op de viergaatsbevestiging van de originele stuurdelen. Stuurtje, een simpel laag exenplaat van renthal, is ook binnen.
Vanochtend begonnen met het handvat en de rempomp aan de rechterzijde en ik kwam tot de conslusie dat het handvat prima over het nieuwe stuur (22mm) schuift, maar de bestigingsbuis van de rempomp lijkt 20mm te zijn.
Is dit uberhaupt mogelijk?
Ik heb zonder succes op internet gezocht naar sturen en rempompen met een diameter van 20mm.
Ik was in de vooronderstelling dat 22mm een standaardmaat was, afgezien van 25,4 mm en +/- 28 mm fatbars.
Iemand enig idee of het mogelijk is dat de rempomp van BMW (voor zover ik weet een origineel onderdeel) een bevestigingsring van 20mm heeft?
Ps.
Er zit een zwarte coating over het nieuwe stuur, ik heb dit nog nier gebrobeerd weg te schuren en alsnog met wat ‘elbow grease’ in de ring te krijgen.
Hoewel 20mm mij als maatvoering voor een stuur uiterst vreemd voorkomt is het toch simpelweg een kwestie van de diameter opmeten van het stuur (of stuurhelft) waar die pomp vanaf kwam om te weten of het gaat passen?
Succes en groet van Ciske
Ha Ciske,
Bedankt voor je reactie. Ik ga morgen een schuifmaat halen. Ik hoop dat t een kwestie van wrikken wordt!
Groeten,
Raoul
Hier heb ik ook aan gedacht, waar heb je die stuurhouders besteld?
Zat eigenlijk te denken om de kroonplaat van een GS te gebruiken maar weet niet (nog) niet of dat past (lager en steekafstand van de vorkpoten)
