Dimlicht gaat al branden als contact aangezet wordt!!
Beste mensen,
Ik heb dit item ook al bij elektronica gepost, simpelweg omdat ik geen flauw idee heb waar het plotselinge probleem door veroorzaakt wordt.
Vanaf vanochtend gaat ook het dimlicht van mijn RT-DOHC branden, als ik het contact aanzet. Het enige wat zou mogen branden, is de stadsverlichting.
Dimlicht zou pas moeten branden, na het starten.
Wie weet waar ik dit moet zoeken en kan het kwaad als het dimlicht al brandt voordat de motor wordt gestart?
Vast bedankt voor de reacties.
Ik zou haast zweren dat dit altijd het geval is, tenminste bij mijn 2009-model. Lijkt me dus geen euvel. Zodra ik de startknop indruk, gaat het uit… om na het starten weer te gaan branden. Naar ik meen is dit item al eens eerder aan de orde geweest bij een/meerdere topic(s ) over accu('s)
Siebke,
Heel even bracht je me aan het twijfelen. Ben meteen naar de buurman gegaan en heb even zijn rt gecheckt…ook een dohc, maar bij hem gaat alleen de stadsverlichting aan wanneer contact wordt aangezet.
Dimlicht pas na starten en nadat de motor loopt.
Vraag me alleen af of het kwaad kan als ik start met die volle bak licht ingeschakeld…
Mijn 2008 RT start ook gewoon met volle bak licht (xenon) aan. Moet geen probleem zijn lijkt mij
Niet twijfelen , alleen stadsverlichting gaat aan bij de dohc
Paniekje,
Ja, dat dacht ik ook al.
Maar het dimlicht gaat wel branden als contact wordt aangezet! Dat is duidelijk niet zoals het hoort.
Uitlezen wellicht en kijken of er een foutmelding tevoorschijn komt?
Zou het met donker te maken kunnen hebben? Iets met een lichtsensor die meent al het dimlicht aan te moeten schakelen?
Lupo,
Donker of licht heeft geen effect. Ook bij daglicht gaat dimlicht aan zodra contact wordt aangezet.
Is de lichtsensor vuil of afgedekt? Geen idee waar die zit trouwens.
Ik dacht even mee, de dashboard verlichting reageert bij mij op licht. Dus toen dacht ik … Nou ja dan is dat een optie die afvalt.
Hans, was ook een van mijn eerste gedachten.
Maar mijn lichtsensor werkt alleen op dashboard verlichting. En die vertoont geen kuren.
Volgende week de boel even laten uitlezen.
Ik houd jullie op de hoogte, want ben zelf ook razend benieuwd naar de oorzaak van deze curieuze streek van mijn RT.
In mijn donkere garage gaat ook alleen maar stadsverlichting aan
Beste mensen,
Het euvel is opgelost!
Hoe het kan weet ik niet, maar op de een of andere wijze heeft de boordcomputer besloten om de verlichting van mijn RT-DOHC op “showroom” stand te zetten! Dat betekent dat de verlichting aan gaat, zodra contact ingeschakeld wordt.
Tijdens het uitlezen bij Motoport Goes is dit weer ongedaan gemaakt en nu branden alleen de stadslampjes als contact ingeschakeld wordt…zoals ik gewend ben. Dimlicht gaat pas aan
als de motor draait.
Dat ze bij onze BMW’s zelfs een “showroom” stand kennen, wist ik niet en had ik niet kunnen bedenken als ik het niet met eigen ogen had gezien.
Dank voor alle reacties.
