Corbinzadel verven
Ben erg benieuwd hoe het er over een jaar uitziet. Maar dit resultaat is wel mooi.
Nu de 3e keer geschilderd.
Morgen gaan ze op de motor. Dan de eindfoto voor nu. Zal ook na wat maanden een foto maken van hoe het er dan uitziet.
Zie het verschil:
Ik ga je foto’s van over een paar maanden in de gaten houden. Heb een tweedehands Corbin met lichte slijtage plekken. Als die verf van jou langere tijd gaat houden, ga ik ook aan de gang. Ben dus benieuwd naar het vervolg…
Heb al 2 ritjes gemaakt met vaak op en afstappen en zie nog geen verschil met net na het verven.
Motor staat voor de deur onder een hoes en als het stormt dan zonder hoes.
Heb al 3 motoren ondersteboven gehad met storm en een hoes.
De zware bmw’s nog niet en hou het graag zo.
Klinkt & ziet er hoopvol uit, mooi resultaat. _004
Welke kleur heb je gebruikt?
Zo te zien de Mat Zwart of de “gewone” Zwart? _001
En in welke hoeveelheid heb je besteld? (29,5 ml/118ml/472ml)
Heb je ook nog een Finisher gebruikt? (Mat/Satijn/Glans/Hoogglans)
En hoe heb je het aangebracht?
Tell me all about it. :laughing:
PS:
Voor de volledigheid: http://www.deleerverfwinkel.nl
Rob, ik heb 100ml aceton en 118 ml mat zwart besteld.
Geen finisher gebruikt dus.
Heb je zat aan.
Heb het met een platte verfkwast voor acrylverf aangebracht.
Hier zie wel de kwaststrepen een beetje mee.
Een helemaal glad design krijg je door te spuiten.
Heb alleen het bovendek gedaan en niet de zijkanten.
Bovendek is van leer en volgens mij de zijkanten niet.
3 lagen gedaan met een tussenpauze van 24 uur.
De eerste keer dat je het erop smeert glimpt het als een malle.
Maar na een paar uur is het al mat opgedroogd.
Vooral de naden en het stiksel is het zaak om je zadeldek een beetje in te drukken zodat je verf overal komt.
Merkte na de 2 e keer namelijk dat als je bij het stiksel je dek indrukt er onder het stiksel nog wat rode kleur zichtbaar was. Nu dus niet meer.
Verf is erg rekbaar op het zadel.
Je kan ook je laarzen en lederen kleding hiermee doen.
Heb nu 2 ritjes gedaan met veel stopwerk, dus op en af zitten.
Maar het zit er nog steeds op zonder beschadigingen.
Dank! _004
Mijn Corbin ziet er vooralsnog als nieuw uit maar dit draadje lokaal bewaard vooralsjekannietweten.
Is een leuk projectje voor weinig.
Zat eerst aan tijgerleathers te denken. Maar als dit goed werkt is het prima.
Het zadel was absoluut niet versleten of stuk.
Alleen de vlekken was geen pan.
Na 2 ritjes ziet het zadel er zo uit.
_004 _004
Netjes toch Richard _004 .
Heel erg netjes! _004
Naast Tijger Leathers hebben we nu dus ook een BeemerRichard Leathers! :wink: :laughing:
Die vlekken waar je naar refereert, waren dat witte vlekken? _001
Rob, de vlekken kan je zien bovenaan bij de 2e foto.
Volgens mij gewoon vuil en vet wat door de hitte in het leer trekt bij het stiksel.
Zo goed zijn mijn ogen ook weer niet maar ik begrijp wat je bedoelt, thanks! _004
Mijn rode corbinzadel kreeg vlekken door het stiksel heen in het leer. Dit zat onder de verflaag en zag er niet meer uit.
Heb hier en daar gekeken en kwam uit op leerverf.
De leerverfwinkel.nl geraadpleegd en heb zwarte verf en aceton bij hun besteld.
Kosten 20 euro.
Heb het zadel gereinigd met aceton waardoor het leer ontvet en ruw wordt, hierna de eerste laag verf aangebracht.
Nu 24 uur drogen en dan de 2e laag, weer 24 uur drogen en dan de 3e laag.
Heb goed de naden en stiksels en randjes gedaan.
Zie het eerste resultaat.
Hoi Richard,
ziet er goed uit. Voor de prijs hoeft je het in ieder geval niet te laten!
_004
gr.
Marcel
Je kan makkelijk 3x uit het potje halen.
Ik had al resultaat gezien van iemand op het GS forum en het schijnt watervast en slijtvast te zijn.
Je kan er ook motorlaarzen en leren motorpakken mee doen.
Ik kan altijd nog naar tijger leathers gaan als het niets wordt, maar vond het wel een uitdaging.
Netjes!
bookmarked voor altijd-handig-om-te-weten. _004
Heel mooi gedaan Richard! _004
Had je het Corbin zadel op deze kleur besteld en zo ja, hoe lang heeft de rode kleur dan gezeten voordat het in kwaliteit achteruit ging? _001
