claxon
Hoi,
wie weet wat een goed alternatief is voor de claxon van een R1200RT uit 2008.
Ik wil meer volume en liefst zonder al te veel aanpassingen of extra relais e.d.
Groet, Henk
https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?p=163262&hilit=Stebel#p163262
Hallo Henk,
Even naar een autosloop en dan twee claxons (hoge- en lage toon) halen met de zelfde stekkeraansluiting en je kan ze dan monteren zonder allerlei kerstboom aansluitingen. Je bent dan voor € 10,- klaar. _004
-groet- Hans Beijersbergen
Ik heb zelf de (dubbele) claxon van een K75 gemonteerd en de voeding afgetakt van de 12V stekkeraansluiting, welke links zit.
De voeding aangesloten op een 12V relais die geschakeld wordt door de standaard claxon (parallel aangesloten) .
Dus mocht om één of andere reden het relais niet meer werken blijft de originele claxon nog wel geluid geven.
Nu hoef je niet met extra bedrading onder je tank door zoals in het filmpje op YouTube wel is gedaan.
Ik vermoed dat je bij een grotere belasting problemen gaat krijgen en de claxon het niet meer doet, vandaar het extra relais.
Misschien ook wel leuk om een Turkse fluit te monteren? :smiling_imp:
Ik zweer bij een Stebel. Het was het eerste klusje dat ik aan mijn motor heb verricht.Het is even werk, maar het resultaat is geweldig.
Je moet echt niet meer bang zijn dat ze je niet zullen horen. _004
Helemaal mee eens _004
+1
