De update van de NTU versie van de City Navigator kaart is uit, versie 2021.30 (Garmin heeft 2021.20 overgelagen voor de NTU versie…).
Deze is bestemd voor de Garmin Zümo 3xx serie, 590/595 en XT.
Voor XT gebruikers, let op!
Als je een SD kaartje in het toestel hebt zitten, haal dat er eerst uit voor je de update doet, zeker als je er ander kaartmateriaal zoals de OnRoute Motorkaart op hebt staan. Er zijn berichten dat het toestel anders wat vreemd kan reageren na de update (niet alle kaarten zichtbaar). Na de update het toestel een keer laten opstarten, toestel weer helemaal uitzetten, SD kaartje terugplaatsen en de XT weer opstarten.
Vanmorgen de kaart in mijn Navigator IV geüpdatet. Bij mij duurde het ongeveer 45 minuten. Geen problemen ondervonden. Ook niet bij het installeren van de kaart op de computer. Liep ook vlekkeloos door.
Ook geen probleem met de grootte van de kaart gehad. Wel bleek (maar dat was bij de vorige versie ook al) dat Noord Europa op de GPS zelf geïnstalleerd was en Zuid Europa op de SD kaart stond die er in zit. Dit zou volgens Garmin geen problemen moeten geven.
Ik heb er in ieder geval nog geen problemen mee gehad.
