Chroom poetsmiddelen
Vandaag even het middel wondersteen getest op de uitlaatbochten. Aangezien ze gewoon vrij zuiver waren eerst Wondersteen getest. Weinig verschil . Toen Autosol getest wel iets meer glans. Daarna Belgom getest weer iets beter.
Mijn conclusie. Hoe meer je poetst hoe mooier het kan worden. Maar Wondersteen of Autosol springt er niet uit als zijnde beter op de uitlaatbochten. Maar echt bijzonder zijn geen van de drie middelen. Misschien moeten je bochten echt vies of verroest zijn. Ze blijven wel mooi blauw.
De onderste is na het poetsen.
Keurig hoor, helaas blijft het niet zo mooi als af fabriek maar die van jou zien er prima uit hoor. Zelf was ik altijd aan het poetsen (1150 RT ) op de twee pijpjes bijna ziekelijk. Nu met mijn 1200 RT hebben de pijpjes een iets bronze kleur, moet zeggen dat het hem niet misstaat.
Dus voelen glad aan maar de bronze gloed staat goed. _004
bij kranenbroek in dongen verkoopt men kegelvormige vilt stiften voor in de boormachine, deze vind je in de laatste gang bij het dremelspul en boren etc. kosten nog geen euro. deze maak je nat je smeert je bochten in en laat de machine rustig zijn werk doen, je voert het toerental langzaam op, maak tussentijds je poets(vilten) stift nog een keer nat, na een minuut of 5 zie je de blauwe gloed verdwijnen en de chroom glans straalt je tegemoed! probeer hiervoor eens starglanz! even googelen en voor een euro of 6 heb je een grote tube. je kunt dit ook met de dremel, maar die viltjes slijten wat harder, zeker als je de dremel volle toeren laat draaien, halve toeren gaat ook goed.
succes!
Je haalt er gewoon de chroomlaag af dus. Maar ik vind het blauw nou net mooi. Wondersteen zal vast iets doen met de spons. Maar ik vind het voor chroom geen succes middel. Dus autosol en Belgom lijkt mij veiliger om te gebruiken en gewoon zonder spons.
Ik gebruik om de uitlaatbochten te poetsen ook Belgom. Ooit via positieve geluiden Starglanz geprobeerd, maar vind Belgom beter. Dat blauwe op de uitlaatbochten vind ik mooier en zie je bij mij vooral vanaf de cilinders. Het gaat daarna over in chroom. Gewoon regelmatig en zeker na een natte rit met modder de bochten schoon spoelen en poetsen. Zo houd je ze ook mooi. Een spatbordverlenger (Extenda Fenda) scheelt overigens ook. Ach, het in perfecte conditie houden van je motor is ook onderdeel van de hobby zullen we maar zeggen! :smiley:
[groet] Eilert
nee ik haal er geen chroom af, ik poets met een vilten tol met wat toeren, daar kun je met de hand niet tegen werken.
als je de uitlaten eerst insmeert met wondersteen, belgom, starclean, dat maakt niet zo veel uit, en je maakt de vilten poetstift nat ( deze staat dan bijv.in een potje water) en je begint met relatief lage toeren te poetsen, gaandeweg voer je het toerental op. dan na enkele minuten komt de chroom glansgraduatie te voorschijn. je haalt pertinent geen chroom weg, je slijpt niet, alleen het tolletje doet het werk voor je. je mag zeker geen chroom weghalen!! je mag het wel oppoetsen.
ik heb 2 BMW GS1200’s gehad en als de boel smerig was, reinigde ik de machine om vervolgens de vlampijpen en uitlaat weer als nieuw te poetsen.
eerst met de dremel, later met de stiften van kranenbroek, simpelweg omdat deze veel langer meegaan. het resultaat is verbluffend! en less is more, dus niet te royaal met de poets, spaarzaam, en op het laatst met meer toeren.
We moeten lekker doen wat ons goed lijkt. Op mijn 1150 RT vond ik de chroom kleur mooi uit komen bij het BMW blauw. Bij mijn 1200 RT vind ik de brons achtige kleur mooi uitkomen bij mijn kleur Polar.
Wondermiddeltjes die wel het blauw verwijderen en niet de chroomlaag verwijderen zijn nog niet uitgevonden. Jij polijst als het ware de toplaag van het chroom. Maar gelukkig zijn er meer die het ook begrijpen http://www.finishing.com/148/57.shtml Wondersteen is gewoon een polijstmiddel. Ik ga het vanaf nu alleen op mijn rvs in de keuken gebruiken maar niet meer op chroom. En ik begrijp dat als je lang genoeg bezig blijft met je tolletje dat al het blauw weggaat.
het makkelijkste blijft Blue-Job
kijk eens op http://www.blue-job.nl/. bochten worden weer als vanouds. anders blijven poetsen op de bochten zo mooi glanzend mogelijk te houden.
Ton, aan de bochten te zien ben je nog met je R bezig?
Betekend dat dat deze te koop komt?
Niet voor mij, maar gewoon uit interesse
Ik heb maar één R nu en dat is mijn R80. De R1100R moet al weer ergens rondrijden.
Hallo poetsers,
De uitlaatbochten onder mijn RT zijn van RVS en niet verchroomd dus deze worden snel goud / bruin.
Ik had al van alles uitgeprobeerd om mijn uitlaatbochten te poetsen maar ik kreeg ze niet mooi. :frowning:
Koste me al aardig wat euro’s aan poetsmiddelen en elleboog stoom. :imp:
Met wondersteen kreeg ik de bochten het mooiste totdat ik bij het Kruitvat een fles RVS reiniger zag staan.
Een deze fles koste wel let op € 1,99 voordat geld de moeite waard om uit te proberen.
En het resultaat was verbluffend uitlaatbochten waren als nieuw. :smiley:
Alleen na 500 km rijden werden ze licht goud van kleur en na 10 minuten poetsen weer bling bling. Big RT Smile
Groet René
Goeie tip. Van de week ook maar even naar Kruitvat :slight_smile:
Verstuurd vanaf mijn Y300 met Tapatalk
Mijn uitlaatbochten van de -1150- zijn er een heel stuk mooier op geworden,wel had ik ze nagepolijst met poll,goede tip!
