choke
heren.
heb voor een vermogen kabels gas en choke laten vervangen.
door omstandigheden motor aantal maanden stilgestaan resultaat motor draait niet stationair en de choke werkt niet.
wat kan dit zijn?
terug naar garage is geen optie.motor te lang stilgestaan geen garantie. (rempomp en gas chokekabel vervangen 1100eu) vindt dit nogal wat weet iemand raad?
mvg.wim
Kan het zijn dat de gaskabels zijn opgekropen bij de gaskleppen? Zeg maar dat het tonnetje op de versteller staat in plaatsvan er in? Dat was bij het geval nadat ik met de injectoren en tank bezig was geweest. Door onhandig verzetten van de kabel stond die dus op de versteller en dat geeft een niet te starten motor.
Heb je zelf al de moeite genomen om te kijken. Door de summiere informatie is het een wilde gok voor iemand om je te helpen.
heb nog geen idee wat het probleem is.
zoals gezegd kabels laten vernieuwen daarna door omstandigheden motor enkele maanden stilgestaan.
als ik hem nu start verhoogd de choke het stationaire toerental niet kan de hevel wel bedienen maar geen reactie.
de kosten kabels vervangen vond ik wel erg duur en ga ik niet nog eens doen.
wat kan er door stilstand kapot gegaan zijn.
mvg.wim
Zit de binnenkabel wel ingeklemd bij choke palletje ? … of schuift ie in het klemmetje op en neer en blijft choke dus onbediend ?
Kzou eens ff met de monteur bellen die het uitgevoerd heeft.
Geen nieuwe informatie lees ik. Ik kan er niets mee, succes met het oplossen van je probleem.
