Hoi,
Heeft iemand ervaring met deze chip. Is dit nu die John huppeldepup chip? Wel een hoop topics over gelezen maar weinig concrete info gevonden.
Groetjes Thomas
R1100RT 97
Hoi,
Groetjes Thomas
R1100RT 97
Je bedoelt een John Gemi chip: https://www.facebook.com/JohnGS1100
Lijkt een andere te zijn dan uit jouw advertentie.
Ik heb geen Facebook (ben denk ik een van de weinige op deez aardkloot
) Zijn die chips alleen via dat kanaal te verkrijgen? Vandaar dat ik er niets over vind ![]()
Heeft iemand een info blad oid met specs? Over deze chip. De chip van EBay is wel een gok als je er niets van weet.
Vast bedankt
Het plaatje suggereert dat je een normale EPROM ontvangt, maar het kan van alles zijn, zelf een illegale kopie van een ander (zoals die van John); op eBay weet je maar nooit wat je krijgt, zeker wanneer ze er vaag over doen. ![]()
Weet gerust, ik heb (ondanks dat ik door mijn vak veel met IT te maken heb) ook geen Facebook, Twitter of wat dan ook, dus je bent niet alleen. ![]()
Gebruik de zoekfunctie van dit forum, er is over deze chip al heel veel gemeld…
Haha gelukkig maar…
Gelukkig via een van mijn kinderen het email adres van facebook geplukt… Zal die gast eens een mailtje sturen. Ben benieuwd naar de specificaties.
Dank voor jullie reacties ![]()
Ik heb op mijn laatste R1150RT de chip van John geplaatst, prima keuze en goed zelf te plaatsen als je een beetje handig bent. Naast het standaard gereedschap heb je een tube silicone nodig. Als je dan ook nog 2 gesynchroniseerde injectors van Tills plaatst krijg je voor € 200.= een heerlijke motorfiets terug. Voor gewone rijders is een chip Stage 7 de juiste keus, voor scheurneuzen, racers en wheelies adepten is chip Stage 10 een prima keuze.
Ik denk dat ik een gewone rijder ben Bert, dus heb ik dan nr7?[emoji12][emoji41]
Je hebt een Stage 7 Special: tot 2500 rpm een iets rijker mengsel om soepel in/tussen de files door te kunnen rijden (dat moest ik destijds dagelijks) , boven de 2500 rpm is het een gewone Stage 7. Met John overlegd destijds en toen heeft hij een Special voor mij gemaakt ![]()
Hoi
Na een beetje stroeve mail wisseling tussen die Griekse gast John, een chip besteld. Eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid.
Op mijn vraag specificaties te kunnen krijgen, geen reactie. Ik krijg (hoop ik) een chip ? Maar wat hij doet ? Stage ? Een grote gok.
Met een beetje pech hoop geld weg en werk verricht voor jota.
Maar wie niet probeert…
Als hij er in zit (als hij nog komt, is al 14 dagen onderweg) laat ik het weten. ![]()
John heeft moeite met Engels, troost je het komt goed ![]()
Helaas komt het niet goed.
Eindelijk chip in de bus bijna 2 maanden over gedaan.
Plastic en tank verwijderd en de chip keurig met veel beleid in de goede richting in het voetje gedrukt.
tank weer terug, starten…startmotor gaat dapper rond maar voor de rest NIKS.
Wat ook gek is dat het klokje alleen verder gaat als het contact erop staat…BAH zonder van tijd en geld ![]()
Dat is maar zeer de vraag, de malheur is sowieso een schip op het strand en daarmee een baken in zee.
Het lijkt logisch bij een eerste misser om even contact te leggen met deze Zorba en het probleem voor te leggen. Het blijft vervelend door extra communicatie en 4 x al het tupperware verplaatsen, maar daarmee wordt deze leverancier de gelegenheid geboden om het product alsnog in orde te brengen.
Komt daar niet alsnog een goed lopende motor uit voort? Dan is de volgende stap het geld terug te vragen.
Lukt dat allemaal niet, dan is die vermelding geen directe aanbeveling voor de omzet van deze Griek
Zeker waar, dank voor uw wijze woorden
. Volgens John moet ik de socket waar de chip op zit verwijderen en de chip rechtstreeks installeren. Mmmm lijkt mij ten eerste niet bevordelijk voor de chip en andere elektronica dat amateuristische soldeerwerk van mij. Wacht wel even af wat onze Griekse vriend daarvan zegt. ![]()
Het komt erop neer dat hij, sorry,sorry de verkeerde chip heeft gestuurd. Shit happens
Hoop alleen dat het opsturen niet weer 8 weken duurt ![]()
Dan is er in elk geval nog goede hoop dat alles in orde komt.
De verzendtijd verbaast mij wel. Griekenland, een land binnen de EU en dan Chinese wachttijden voor je je spul hebt? Dat is ook zeker een vraag waard aan de verkoper. ![]()
Tja de feestdagen en corona…Zal nu wel beter gaan. Hij vroeg of ik de CCP er nog in had, geen idee wat hij bedoelde en stuurde een foto van mijn zekeringenkast inhoud. Blijkbaar had ik er een in gehad, een rode???
Hij stuurt er nu 2 op, een chip met lambda O2 en een zonder cat.
Staat er iets op dit fijne forum over CCP en zoals ik nu begrijp doet mijn O2 sensor zonder deze CCP niets. En waarom zou een van de vorige eigenaren deze CCP verwijderd hebben. Gelukkig leer ik elke keer weer bij. ![]()
CCP staat voor “Cat Code Plug”; een code plug voor de katalysator dus.
Ik ben geen expert, maar voor zover ik begrijp wordt deze gebruikt om aan de ECU (de hoofdcomputer) aan te geven wat voor soort katalysator in de fiets zit, zodat deze een zo optimaal (lees: zo schoon) mogelijke verbranding geeft en het meeste vermogen.
Als je het Engels machtig bent, dan kun ie er via Google wat meer te weten van komen. ![]()
Eindelijk Chip ontvangen en in de motronic geprikt.
Spannend…testrit gemaakt. Valt mij beetje tegen, wel wat meer kracht onderin maar het is minimaal. Iets minder terugschakelen nodig bij bv rotondes. Waarschijnlijk heeft het lange duren het verwachte resultaat in mijn hoofd wat opgeblazen.
Mmm beetje teleurgesteld wel. ![]()
