Ik ben als het om BT communicatie gaat een dombo van het eerste soort. Vandaar mijn vragen met het vertrouwen dat het forum immer relevante reactie voortbrengt. Als volgt:
Sinds vele jaren heb ik een setje Cardo Scala Q2 in gebruik. In totaal met een stuk of 6 docking stations aan diverse helmen. Deze Q2 set is momenteel op sterven na dood. Ik heb er al eens (hoewel Cardo dat niet voorzien heeft) nieuwe batterijen ingezet, maar het heeft weinig nut meer om het leven te verlengen. Nu mijn eerste vraag: Heeft Cardo een setje in de verkoop welke past op de docking stations van de Q2?
Vraag 2: Als het bovenstaande niet lukt heb ik mijn oog laten vallen op de set van BMW zelf voor de System 6 helm. Ik kan nergens op het net vinden welke prijs daarbij hoort. Weet iemand van hier dat? En ook nog, hoe bevalt die set in het gebruik?
Nee die hebben ze niet. Ze zijn wel slim bij Cardo. Bij elke nieuwe BT unite een nieuw setje voor je helm. Ik heb de Q3 nu en die aansluiting op je helm is helemaal anders. De helm van mijn vrouw had de oude aansluiting van de Q2. Lijkt dus niet op elkaar en je zal alles nieuw moeten
In tegenstelling tot het eerdere voornemen is het een setje Sena 10R geworden.
BMW’s eigen set werd me simpelweg te duur. Cardo is best goed bevallen maar dat er geen batterij vervangen kan worden vind ik te gek voor woorden.
Nu dus een Sena met een losse batterij zodat die vervangen kan worden.
De eerste bevindingen zijn dat het een uiterst gecompliceerd apparaat is met (te)veel mogelijkheden. Het pairen met de audio van de RT lukt me in ieder geval nog niet terwijl andere verbindingen niet echt stabiel blijken te zijn.
Maar zoals ik al aangaf in het eerste bericht ben ik een dombo van het ergste soort. Blijkbaar moeten we nog aan elkaar wennen.
kan je de bediening niet door een app op je smartphone laten doen?? soms maakt dit het werken ermee een stuk eenvoudiger doordat je niet meer de 10 tallen functies van de drukknopjes hoeft te gebruiken
Gelukkig lag het niet allemaal aan mij dat ik geen koppeling tot stand kon brengen met Navigator V, smartphone noch BMW-audio. Zelfs de automatische pairing met de andere headset kwam niet tot stand
Vandaag even terug geweest naar de leverancier, ik noem geen naam maar het pand staat in Rijssen terwijl ze het zelf Notter noemen, en de oplossing van het euvel zat um vooral in het updaten van de Sena software.
Met die eerste stap werkte het daarna allemaal snel. Deze als eerste stap te nemen actie had ik zelf nimmer bedacht. Ik bedenk/bedacht me tot zover niet dat ik een nieuw aangekocht systeem eerst moet updaten voordat ik het in gebruik neem/kan nemen. De verkoper heeft daarover ook niets gemeld. Hoewel ik redelijk gefrustreerd kan raken als ik iets -ogenschijnlijk simpels- niet voor elkaar krijg ben ik blij dat het gelukt is zonder al te ingrijpende maatregelen. Ik had al beelden bij het weer uitbouwen uit de helmen etc.
