BMW redt levens dankzij eCall
02 mei 2016 - Vanaf 1999 heeft BMW z’n auto’s uitgerust met eCall. Da’s een voorziening die hulpdiensten inschakelt wanneer snel hulp nodig hebt. Die voorziening zit nu ook op BMW motoren.
Het redden van levens is soms een kwestie van seconden. Om die reden heeft BMW voor z’n motoren het - optionele - Intelligent Emercency Call ontwikkeld. Want hoe eerder de hulpdiensten op de plaats van de calamiteit zijn, hoe eerder er hulp verleend kan worden en hoe meer levens worden gered.
In 2011 nam BMW deel aan een Europese eCall-trial, waarbij auto’s werden voorzien van eCall. Het bleek dat hulpdiensten met eCall 40 tot 50% sneller op de plaats van het ongeluk waren dan zonder. Uit die test bleek dat wanneer alle voertuigen zouden voorzien van een dergelijke voorziening er jaarlijks 2500 levens gespaard zouden worden. Bovendien levert eCall een jaarlijkse besparing op van 26 miljard euro.
eCall voor op de (BMW) motor is vanaf begin volgend jaar leverbaar.
Bron: http://www.anwb.nl/motor/nieuws/2016/mei/bmw-spaart-levens-met-ecall
Mag dan hopen dat deze optie BTW, BPM en andere flauwekul-vrij is…
Geen idee, maar ik vermoed dat het “gewone” tarief zal gelden.
Back on-topic;
Schuberth had een dergelijke optie maar dan op de helm, genaamd Schuberth Rider eCall.
Maar die is vroegtijdig van de markt gehaald omdat er naar verluid vele en te vaak faas-alarm afgegeven werd. :open_mouth:
Oeps.
zit ook een snelheids sensor in
zou het dan mogelijk zijn dat ze op afstand kunnen controleren hoe hard je rijd
als dat mogelijk is
is het ook mogelijk om een bekeuring er op uit te schrijven
toch???
Laat het geen illusie zijn, dat zou in principe nu al kunnen middels je smartphone;
Daarin zitten diverse sensoren, naast GPS en is het een koud kunstje om jou snelheid, eventueel op afstand, in de gaten te houden.
Of achteraf, compleet met positie-bepaling, de snelheden bepalen.
Een bekend merk van GPS toestellen, niet zijnde Garmin, is al eens betrapt op het doorgeven van dergelijke “geanonimiseerde” informatie aan een overheidsinstantie. En middels big-data, internet-of-things, zijn veel van onze apparaten en sommige voertuigen, constant verbonden met het internet, het is dan echt een koud kunstje daaruit de nodige informatie te herleiden, zelfs soms tot jou als individu toe.
Denk ook aan bepaalde verzekeringsmaatschappijen die je, al dan niet via (ook) een blackbox, je lage(re) verzekeringspremie aanbieden, mits zij jou verkeersgedrag (snelheid, remmen, route, etc) constant mogen volgen.
Denk ook hierbij aan een ongeval bijvoorbeeld, achteraf al de nodige informatie uit de telefoon gelezen worden, mocht dat nodig zijn.
Alleen is dergelijke informatie nog relatief onnauwkeurig en/of betrouwbaar.
Kortom, als “men” zou willen kan er al heel wat meer over jou verkeersgedragingen nu al gevolgd worden dan je mogelijk lief is…
oke inspector duidelijk
via mijn telefoon zal het wat omslagteren worden dat is een van de zaak
en de navigatie is niet geregistreerd
maar net wat je zegt ze kunnen voortaan veel
Ja, omslachtig is het wel maar er zijn bedrijven die speciale (dure) koffers verkopen compleet met alle verkoopkabels en de nodige hack-software die elke telefoon kan koppelen en uitlezen. Van voorgenoemde positie- en snelheidsgegevens, tot ook het bel-gedrag, applicaties, berichten-verkeer.
Ok, dergelijke koffers mogen alleen aan overheidsinstanties verkocht worden, maar toch. Er is al veel, heel veel mogelijk. Ook op afstand.
Elke telefoon heeft een uniek serie-nummer die altijd meegestuurd en zelfs rondgestuurd wordt, zelfs als je niet belt. En, zodra iemand jou probeert te bellen, zal na het 5e/6e cijfer alle mobiele telefoons met diezelfde reeks aan cijfers in de telefoonnummer, zich allemaal en massaal actief gaan melden aan de dichtbij zijnde steunpaal. Als dan de laatste 4 cijfers “gedraaid” worden, zal alleen jou telefoon overgaan.
Je kunt dat zelf ook “horen” door een kleine transistor-versterkertje naast je telefoon te leggen, je hoort enkele seconden (!) voordat je telefoon over gaat, al een soort van riedeltje door de lucht gaan. Of je kunt voor echt weinig zo’n GSM-verklikker led kopen, die gaat knipperen zodra je gebeld wordt. Ook die zal je enkele seconden voordat je gebeld wordt, al gaan knipperen.
Ook je GPS heeft een uniek serie-nummer. Hang je die aan je kompjoeter om bijvoorbeeld een route te downloaden, zal dat dus samen met het IP-adres van jou internet-aansluiting “bekend” zijn. (lees: ergens terug te vinden zijn in de logs van jou internet-provider etc).
Dus ook al is jou GPS niet geregistreerd bij de fabrikant, het feit dat je de GPS aan de computer koppelt en de computer verbonden is via het internet, “lekt” er al enige herleidbare informatie naar het internet.
En er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn om dergelijke “big-data” te correleren en terug te leiden naar een gebruiker om zo demografische gegevens te kunnen verkopen.
Want het is tegenwoordig bijzonder moeilijk echt anoniem te zijn en te blijven.
Aan de andere kant, en zo kom ik weer on-topic;
Er zijn al menig levens gered puur op basis van GSM-locatie gegevens, terwijl de persoon in kwestie niet in staat was te bellen of de telefoon (meer) te bedienen.
Zo heeft elkaar nadeel een voordeel.
Wel handig als je per ongeluk de motor laat vallen.
Is er zo hulp om hem weer mee recht te zetten !
Big RT Smile
Denk dat dat nog wel eens kan tegenvallen danwel de rekening die daarop zou kunnen volgen…
Ik verwacht dat het systeem zo zal dat er de nodige time-outs e.d aangehouden zullen worden;
Als de motor van hoge snelheid vrij abrupt tot stilstand komt én de hellingshoek richting de 90 graden :$ gaat én de motor minutenlang niet bewogen wordt.
Of zo iets. _001
Anders krijgt het te maken met dezelfde redenen als het uit de roulatie gehaalde systeem van Schuberth;
Vele valse alarmen.
Tevens, als het enigszins op de overige gangbare oplossingen gaat lijken, zal bij een dergelijke situatie eerst via luidspreker en microfoon contact gezocht worden met de onfortuinlijke bestuurder.
Het al dan niet uitblijven van enige levensteken van de bestuurder, de GPS positie (tegenwoordig heel nauwkeurig, zeker samen met het GSM signaal) en wat er net zoal gebeurt is volgens de diverse sensoren e.d, zal al dan niet de hulpdiensten alarmeren via deze (BMW) noodcentrale.
Ik heb ook zo’n systeem in mijn auto. Eerst worden telefoonnummers gebeld, die je zelf heb opgegeven aan de alarmcentrale, bij geen gehoor wordt pas 112 gebeld en de positie doorgegeven. Dus het systeem is alleen nuttig op plaatsen waar geen mensen zijn. Zijn er wel mensen dan is 112 eerder gebeld dan door de alarmcentrale. Ik ben 1 x maal gebeld door alarmcentrale terwijl auto bij garage stond. Bij verwisselen accu is er geen spanning en wordt ook het alarm geactiveerd. Wat ook handig is bij mijn systeem. Als auto wordt gestolen kan ik de alarmcentrale bellen. Dan kunnen ze traceren waar de auto is.
