Bmw r1150rt
Hallo RT rijders
Sinds ik nu 3 maand met mijn 1150rt rijd merk ik dat ik met de onderkant van mijn kuip de grond raak. Het kuipje aan de voeten is bij deel weg geschraapt en plastic gesmolten. Hebben jullie dit ook? Iemand een idee wat zoiets nieuw kost?
Is de RT verlaagd? Nog nooit van gehoord dat men zo schuin gaat dat de kuip het asfalt raakt…
Neen hij is niet verlaagd
Het is een Fußschützer van Wunderlich. http://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-fussschuetzer-30840-001-1.html
Met vriendelijke RT-Forum groet,
Wouter
Dank u wel.
… en die raken de grond als je wat sportief stuurt, verder zou de voorveer wat ingezakt kunnen zijn door ouderdom, dan komt de voorkant lager, raak je eerder de grond maar stuurt hij wat scherper zolang je voldoende veerweg hebt.
Persoonlijk vind ik hem wel prettig sturen. De voorvering doet goed zijn werk. Maar op dat vlak ben ik een leek. Als je in de Vlaamse ardennen woont is het moeilijk om niet sportief te rijden. Ga het eens laten bekijken door iemand die er verstand van heeft
Je kunt deze spoilertjes ook verwijderen. Men zegt dat je minder snel natte of vieze laarzen hebt, ook zou het in de winter warmere voeten geven. Hij zit met 1 torx vast en wat dubbelzijdige tape. Mocht je wat lijmresten op de kuip houden bij het verwijderen dan kun je die met WD-40 wegpoetsen. Het enige is dat je dan af en toe met de bok over de grond gaat als je em zo plat legt. Die slijt niet zo hard :wink:
Ok bedankt
Zal die optie eens bekijken
Je kunt ze ook laten zitten, ze slijten vanzelf op maat …
Big RT Smile
Maar is geen zicht
[emoji5]️
