bmw navi IV
Wie o wie weet me raad te geven . Sinds de laatste update stuurt de navi mij het liefst binnendoor ipv over de snelweg . Als ik bij extra’s kijk en dan navigatie selecteer staat er bij vermijden niets aangevinkt . En toch stuurt het ding me steevast binnendoor _001 . Moet ik ergens anders een instelling wijzigen ? Het maakt niet uit of ik kortere of juist snellere route selecteer . Ik kan de oorzaak niet vinden .
Graag verneem ik tips en wijze info .
Mvg , Jeroen .
Ik rij met de BMW NAV 4 (permanent) in de vierwielige en herken het probleem vooralsnog niet.
Ik heb wel de Te Vermijden aan staan:
U-bochten
Tolwegen
Verkeersinformatie
Veerboten
Onverharde weg
Seizoensgewonden afsluitingen
Omdat ik zelfs ook de houder van de motor in de 4-wielige heb, staat de unit dus ook in motor-mode.
Voor de zekerheid vraag ik het ff, je hebt alleen de 2017.10 mag & 3D aan staan?
En via Garmin Express (kan je ook opstarten zonder Garmin aangesloten) worden er geen updates voor jou BMW NAV 4 aangegeven?
(anders dan wellicht een TimeZone map update v18.00 die ietwat recentelijk gepubliceerd is)
Ik zou anders 2 opties overwegen;
  1. Doe de Mr. GPS Groote Schoonmaek.
  2. Herinstalleer de route-kaart.
    Mogelijk dat die corrupt is? _001
Is toch ook een beetje logisch: als je geen beperkingen oplegt mag hij overal rijden en dus stuurt hij het dichts langs een rechte lijn tussen start- en eindpunt… _001
Op zich klinkt dit zeer logisch Bert . Ik zal eens wat "te vermijden " aanvinken en dit gaan testen .
Moet over een paar weken naar Duitsland , het resultaat van hoe het ging meld ik wel tzt .
Dank alvast heren _004 .
Grt J .
Het is mij inderdaad ook al opgevallen met mijn 660, sinds de laatste update. Hij stuurt mij opvallend vaker binnendoor dan eerst. Instellingen op “snelste route”, maar als ik eigenwijs ben en niet de afslag neem maar de snelweg aanhoud, verspringt mijn ETA soms zomaar 5 minuten terug. Hij wéét dus wel dat het sneller is, maar stuurt toch binnendoor… Waarom blijft een raadsel.
Heel erg herkenbaar, ik heb hier een paar maanden geleden al eens een topic voor aangemaakt.
Tegenwoordig check ik eerst Google Maps voor de te volgen route en negeer dan de Garmin, mocht deze een andere aangeven. Op lokaal niveau werkt het wel weer prima…
