Hallo beste mensen,
Mijn naam is Tom en rij met een r1150rt uit 2001.
Wat mij opvalt bij het opkomen van de koppeling is een hoorbaar slippend geluid dat lijkt op een v snaar die slipt.
Het is niet altijd aanwezig alleen vanuit stilstaan wegrijden.
De koppeling slipt niet.
Wat kan dit zijn?
Wie heeft er een idee?
Groet Tom
Een slip of een ratel (nokkenasketting)?
Hoeveel kilometer heeft je fiets op z’n klok staan?
Een slippend geluid (of gevoel) ken ik niet, wel als de koppeling aan vervanging toe is, maar je geeft aan dat die in orde is.
Hij heeft 96000 op de teller en ik heb vorig jaar alleen een koppelingsplaat vervangen.
De complete drukgroep niet omdat die er nog goed uit ziet.
Misschien verbeeld ik het mij, maar ik dacht misschien dat de diafragmaveer meedraait en zo dat geluid veroorzaakt.
Het geluid is ook goed hoorbaar voor de omgeving.
Als het de nokkenasketting is denk ik dat het zou ratelen, maar het is echt een slippend geluid.
Beste Tom
Geeft ie dat geluid ook als je net gestart hebt en dan gas geeft? Zonder rijden wel te verstaan, symptoom klinkt n beetje als slippende dynamo riem .
Tom
Nee het is alleen wanneer ik de koppeling laat opkomen in de 1e versnelling en soms licht hoorbaar in de 2e versnelling.
Ik heb naar de dynamoriem gekeken en kan tot een cm indrukken. Dus veel speling? Nou nee denk ik.
Het geluid is er ook niet altijd met vlagen dus en erg vervelend.
Groet Tom
Soms is het vinden van een onduidelijk oorzaak van een ongewenst bijgeluid een kwestie van elimineren. je kijkt welke oorzaken mogelijk zijn maar na het vervangen van onderdelen of bijstellen toch niet leiden tot de klacht. De suggestie van @dujardin is niet uit de lucht gegrepen en eenvoudig te elimineren. De R1150 RT heeft een stelmechanisme, wat hier op het forum uitgebreid wordt besproken.
Een dynamosnaar ging vroeger volgens BMW 60.000 km mee en dat aantal is onlangs teruggebracht naar 40.000 km. Soms worden die snaren ‘vergeten’, omdat het bij de RT versies best wel een lastig klusje is. Financieel stelt het nix voor, zolang je de 4pk 611 snaar maar niet bij de BMW dealer koopt. Daar kost de snaar 26 euro, maar die is veel goedkoper te krijgen bij Contitech zelf. Het verschil met de BMW/Contitech snaar bestaat uit drie letters, niet toevallig letters die ook elders op de motor terug te vinden zijn. Diezelfde snaar kost dan slechts 5,63 euro.
Als je de oh geschiedenis niet kent, is het verstandig om subiet die snaar te vervangen en volgens de specificaties te spannen.
Daarmee wordt een mogelijke breuk na 2,4 x 40.000 km voorkomen met collateral damage aan de dure halgever en het ongewenste bijgeluid wordt er mee opgelost dan wel uitgesloten als oorzaak van de klacht.
Opgelost!
Ik heb na aanleiding van bovestaand verhaal een nieuwe multiriem geplaatst.
Ook ik heb nu met de borgmoer en bout de riem afgesteld op 8nm.
Probleem is opgelost.
Dankjulliewel voor het meedenken en oplossen
Groet Tom
Goed gedaan Tom en dank je wel voor de terugkoppeling.
Zo’n specifiek BMW forum kan verdraaid handig zijn en het is altijd leuk om terug te horen als een suggestie de oplossing blijkt te zijn.
