De lampen die eerder in dit forum zijn benoemd gebruikt. Alle Tupperware er af (3 kappen per zijde). Ik ga nog opzoek naar de uitbreidingsplug zodat die achter het contact zit, een HEX EZ Scan is nog ff te duur. De draden op mijn 2014 vanaf de rechterzijde achter het reservoir geleid.
Er zit een stukje ijzer bij zodat de waterslang netjes achterlangs geleid wordt.
Ik zal nog een foto van de andere zijde toevoegen. Door middel van een stukje ijzer door de motor heen, daar de stekker aan gebonden en terug getrokken achter de voor vering zodat je het netjes met tie-wraps kan vastzetten.
Met een stukjes isolatie foam de klemmen vast gezet. De bijgeleverde risers waren te dik.
Even het licht testen of het wel werkt.
Hier nog het stekkertje aan solderen voor een beter contact. Als die klemmetjes er af vallen is het vaak kansloos ze weer er aan te klemmen, ook al heb je een doos vol
12mm gaatje geboord. Dit paneel is al in geboord, daardoor de keuze voor deze zijde.
De kou viel mee, had de isolerende onderkleding aan en was goed te werken zo zonder koude handen ook.
