op 24 mei schrijf je al 4 weken zonder
dus van ongeveer eind april al zonder motor
zijn ze de zaak zolang aan het rekken dat dadelijk de garantie termijn verstreken is en ze aan volgende problemen niet meer mee hoeven te werken
of staat je garantie perioden tijdens reparatie stil en weer begint te tellen wanneer jij op je RT de garage uit rijdt
Garantie was in februari al verlopen maar het probleem nog niet verholpen. Nu wordt dat zonder “gedoe” gedaan er rijdt ik vrolijk rond op zijn FJR1300 (kosteloos) ik noem dat service zonder gedoe
Dan is het inderdaad service zonder gedoe
Meestal krijgt zo’n bedrijf dan een gouden douche -top- -top-
Een “gouden douche” zullen ze wellicht niet op zitten te wachten. En als ze dat wel prettig vinden, zullen ze dat vast niet openlijk toegeven.
Ik neem aan dat je gewoon een warme douche bedoelt
+1 ![]()
Inderdaad
Vandaag kon ik de RT weer ophalen.
- nieuwe brandstofpomp
- nieuwe nokkenas kettingen
- nieuwe geleiders 4x
- nieuwe koppelingsplaat
en de rest aan klein materiaal
bleek dat de pen die de geleiders op zijn plek houdt en in het blok is geperst van zijn plek was.
de geleider hing maar aan aan 1 kant vast was ook nog een stuk af. Hoop dat ik het zo goed verwoorde.
Hij had het nog nooit mee gemaakt omdat het eigenlijk ook onmogelijk was
het had 25 uur gekost om hem te repareren. zoals Kenny al zei op FB á shit job!!!
rijd en loopt heerlijk weer.
“Shit happens” heeft Kenny wel eens tegen mij gezegd voor een dure reparatie . . . hoe dan ook:
Vele veilige en plezierige kilometers toegewenst! ![]()
zo langzaam aan sterk aan het balen. Al 4 weken zonder en het zal er nog wel meer worden ook.
Eerst van de afsluitdijk gevist door de ANWB met een deffecte brandstofpomp. Waarna er op garantie nog een nieuwe spanner voor het nokkenas ketting in zou, echter… niks wat de spanner tegenhield in het blok… conclusie… plastic geleider naar de kloten. Zaak heeft het druk en zit niet op zo’n klus te wachten ( gelukkig wel onder garantie) Zal zijn uiterste best doen om het zo snel mogelijk op te lossen, maar zit toch wel met aardige afkick verschijnselen. ![]()
Sterkte Gurbe . . . ik kan mij heel goed voorstellen dat je hier gigantisch van baalt . . . hopelijk wordt alles (zeer) binnenkort en naar behoren opgelost!
Bedankt Eilert voor de morele support
Daar zijn we óók een
voor Gurbe! -top-
UPDATE
Inmiddels rijdt ik rond op de FJR van de eigenaar van de motorzaak.
Het blok van de RT is er onder vandaan en ligt uitelkaar alles wat maar twijfel geeft wordt vervangen.
Nokkenas kettingen, nokkenas geleiders en de spanners en wat ze nog meer tegen komen.
Een hele klus dus. kijk er naar uit dat ie weer klaar is uiteraard. FJR rijdt goed maar is geen RT
