Jep … de hoofdprijs gewonnen. Spijker in m’n band.
Wilde achterwiel demonteren, maar krijg de remklauw er met geen beweging af. Voor mij heeft nog al eens iemand geprobeerd blijkbaar, want De bouten zijn behoorlijk beschadigd. en de 40Nm lijkt eerder 400 te zijn.
Is het echt nodig om de remklauw te verwijderen om het achterwiel te demonteren, of lukt het zo ook ?
Los van het feit dat bij het volgende garagebezoek dit opgelost moet worden…
Als het echt zo vast zit en de bouten hebben schade zou ik de machine even laten ophalen.
Zou maar zo kunnen dat de bouten er scheef in zijn gedraaid. Als de boel afbreekt ben je verder van huis en de kans dat het schroefdraad verder beschadigd.
En ja het is handiger om de klauw los te halen. Anders wordt het wrikken met beschadigingen als gevolg. Alles moet goed zijn je zit maar op twee wieltjes.
Denk momenteel idd. Ook in die richting.
Momenteel wat kruipolie er op gedaan (spannend toch… zo dicht bij de remmen , morgen poging 2 en anders rijd ik em rustig naar de garage. Plat is de band niet, rijden lukt nog
Boutjes losgekomen… T45 met de hamer er in geslagen, en nog net genoeg grip. wieletje staat helemaal klaar om morgen naar de bandenboer te gaan.
Intussen ga ik ook maar op zoek naar nieuwe remblokken voor achteraan.
Ja hoor, alles volgens 't boekje … alleen wanneer het niet gaat zoals 't moet, dan moet 't maar zoals het gaat. Af en toe beetje creatief zijn, maar morgen wordt alles mooi olievrij gemaakt in de buurt van de klauw en de schijf.
Toen ik het wiel er uit had was ik alleszins blij dat ik de klauw had losgemaakt, bleek toch nog wat wrikken en wringen aan te pas te komen,was me niet gelukt met die klauw rond de schijf.
Het zal misschien lukken maar als de motor niet op een hefbrug staat en het spatbord zit erop is het handiger om de remklauw te verwijderen Wat is er simpeler dan twee boutjes eruit draaien. Als je gaat zitten wringen kan je het wiel opnieuw spuiten.
