Bij het starten van mijn 1200 rt uit 2012 krijg ik het accusymbool even in beeld op de bc. Ik heb kort geleden de accu vervangen omdat de startmotor een paar keer dienst weigerde, kreeg de motor niet rond. Nieuwe accu en de motor start weer. Omdat ik het gevoel had dat het nog niet erg enthousiast ging ook de startmotor er onderuit gehaald en uit elkaar gehaald. Zag er allemaal prima uit.Geen zichtbare slijtage of zwaar lopende lagers, koolborstels nog voldoende lengte. Nu mijn vraag, is het normaal dat de het symbool van de accu kort oplicht bij het starten?
Het accusymbool gaat branden wanneer er meer stroom wordt verbruikt dan er via de dynamo wordt bijgeladen.
Aangezien er bij het starten een ‘gigantische’ stroom direct van de accu naar de startmotor loopt en de dynamo dan nog nauwelijks iets doet (laag toerental), zou ik daar tijdens het starten niet veel aandacht aan schenken en geen zorgen over maken.
Zodra de motor (stationair) loopt, moet het symbool uit gaan. Brandt die dan nog of gaat die tijdens het rijden aan, dan is het tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is.
Zie ook de handleiding…
Duidelijk, dank voor de reactie.
