abs verwijderd, geen remlicht+achterlicht - R1150RS
Ik ben sinds 2 jaar in het bezit van een R1150RS van bj. 2004 tot volle tevredenheid.
In April ging onder het rijden het Abs lampje branden. Diverse mensen gevraagd hierover en laten uitlezen
bij een BMW Dealer. Conclusie: abs unit oorzaak.Daar ik geen zin had om ongeveer 1800 euro hiervoor neer te leggen,
heb ik uiteindelijk besloten om het abs circuit te demonteren. Ik heb gevlochten remleidingen voor de voorremmen
besteld/laten maken en deze gemonteerd.
De achterremleiding kan zo op de remcilinder aangesloten worden.
Remsysteem werkt nu uitermate goed,heb nu zelfs meer gevoel in voorrem.
1 probleem echter, Zowel het achterlicht als remlicht werkt nu niet.
Heeft iemand hier ook mee te maken gehad en zoja, wat is de oplossing?
Ik heb geen bedrading verwijdert , alleen stekker van abs unit ingepakt zodat er geen vocht e.d. bijkan.
Reint Spriensma
Hoi.
Het elektrische deel kan je zelf simpel ombouwen, als je de Engelse taal een beetje machtig bent.
  1. Remove the blue ABS relay from the fusebox. This will extinguish the ‘Brake Failure’ warning light on the dash and as a bonus can be used to operate the brake light !! (no need for new switches as in other methods )
  2. Strip back the sheathing from the ABS multi pin connector - identify wires and connect as follows
    a) Grey/White wire (tail light feed) Grey/Black wire (12v feed) cut both and join together - thats your tail light sorted.
    b) White/Yellow wire (front brake switch) and Yellow/Green wire (rear brake switch). Cut these two wires and join them to link brake switches
    Now the wiring to the redundant 4 pin ABS relay
    c) Pin 1 - Connect white/blue wire
    d) Pin 2 - connect the THIN solid brown wire in the loom to provide a ground ( careful here - there are several brown wires c/w coloured traces and a Thick brown wire)
    e) Pin 3 - Find the Yellow/Black wire and the solid green wire. Cut and connect these together and then to pin 3 of the relay
    f) Pin 4 - Connect grey/yellow (tail light feed) to this pin
That all there is to it - you now have working brakes and lights.
Groeten, Paul.
Beste Paul,
Dank voor reactie, zo gauw ik tijd heb, ga ik dit opvolgen,
zodra dit klaar is laat ik het jouw wel even weten.
Groet, Reint
Paul,
Heb modificatie uitgevoerd, werkt perfect!
Achterlicht en remlicht werkt nu.
Gr. Reint
