ABS lampje na de winterstop
ls,
Vandaag mijn R1150RT weer eens de sporen gegeven. Tijdens de winter in de garage gestaan. Wel met enige regelmaat even laten lopen.
Vandaag ging het ABS lampje niet uit. Het bleef knipperen. Het waarschuwingslampje onder het ABS lampje bleef constant branden.
Heb een tijdje rond gereden en een keer opnieuw gestart. Leverde geen resultaat.
Wat zijn de volgende stappen (behalve de dealer opzoeken / gaan sparen voor een nieuwe ABS pomp ?)
Paul
Hallo Paul, de accuspanning meten tijdens het starten is een optie. Zakt de spanning ook maar iets te ver dan geeft de abs storing. Oplossing is dan een nieuwe accu. Anders een ritje naar MSA in Ede misschien? Zij kunnen de storing uitlezen en dan weet je meer.
Groeten Ben1200RT.
Accu is vorig jaar vervangen en heeft de hele winter keurig aan de oplader gestaan dus dat zou het niet moeten zijn maar ik ga ze morgen eens nameten.
Weet iemand wat de onderwaarde is ?
Groet
Paul
