hoi mijn vraag is met welk moment zetten jullie de bouten achterwiel r1150rt bj2002 vast? vgr meinie
Voor een R1200 is het 60 Nm. Dat zal voor de 1150 niet veel anders zijn?
Dit is wat ik voor je heb gevonden:
https://www.advrider.com/f/threads/looking-for-torque-values-for-2004-bmw-r1150rt.489498/
Brake Hose Banjo Bolts: 18 Nm
Front ABS Sensor Bolts: 4 Nm
Front Axle Bolt: 30 Nm
Front Axle Clamp Bolts: 22 Nm
Front Brake Caliper mounting bolts: non-EVO (10mm bolt)-40 Nm, EVO (8mm bolt)-30 Nm
Front Brake Disc Bolts, w/non-spoked wheels: 21 Nm
Rear ABS Sensor bolt: 4 Nm
Rear Brake Caliper mounting bolt: 40 Nm
Rear Brake Disc Bolts: 21 Nm
Rear Wheel Bolts: 105 Nm
Vraag aan de Kerstman een boek van Haynes. Heel handig! ![]()
De constructie is compleet anders, R1200 op 60Nm en 1150 op 105Nm en dan bij voorkeur in 2 stappen, pakweg handvast/40/105Nm.
