Aangepaste Koppelingsplaat r1150
Beste forumleden,
Mijn koppeling maakt een licht bonkend geluidje bij ingetrokken koppeling. Google en diverse fora leren dat het van alles kan zijn. Tijd om te kijken wat er precies aan de hand is.
Voor het geval dat de splines van de uitgaande as van de versnellingsbak nog acceptabel zijn. (Niet aannemelijk, maar ook niet onmogelijk) Lijkt het me een goed plan om een aangepaste koppelingsplaat te plaatsen. Dus met opvulring om de splines van de koppelingsplaat verder over de uitgaande as te kunnen schuiven.
Heeft iemand een tekening zodat ik de ring ergens kan laten maken?
Of, nog beter, waar zou ik een koppelingsplaat kunnen laten aanpassen of een aangepaste kopen? (Baird, BeRT?)
Terry
Never mind, ik moet beter zoeken:
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=CLA33264
Terry
Hallo Terry,
Je hebt een vraag over de koppeling van je RT. Helemaal goed natuurlijk dat je deze stelt op dit forum. Inmiddels heb je zelf het e.e.a. hierover gevonden. Ik hoop dat je probleem hiermee is opgelost.
Het wordt echter bijzonder gewaardeerd dat je als nieuw forumlid even voorstelt in het volgende topic:
https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewforum.php?f=43 . Bedankt alvast voor de genomen moeite. _004
Hoi ben even benieuwd of je het reeds opgelost/ aangepakt hebt en wat er nu precies aan de hand was?
MVG Mike
Ik heb zo’n koppelingsplaat met langere splines geplaatst. De drukplaten zagen er nog goed uit dus die heb ik hergebruikt. Wel heb ik een nieuwe diafragmaveer geplaatst.
Omdat ik toch bezig was heb ik ook de koppelings werkcylinder vervangen. Het lagertje daarvan zag er niet zo goed uit. Ik denk nu dat het bonkende geluid daar vandaan kwam.
Toch was het goed om de koppelingsplaat te vervangen. De orginele BMW plaat zat er nog in maar was veel te dun geworden.
Het schakelt nu weer prima!
Ik zag best op tegen de klus vanwege het “splitsen” van het frame, maar dat valt best mee als je de tijd neemt. Het vervangen van de plaat en cylinder stelt niet veel voor.
Mocht je zelf van plan zijn deze klus te doen, dan heb ik nog wel een paar geleidepinnen en een centreergeval die je kunt lenen
Terry
Terry,
bedankt voor je reactie!
De koppelingsplaat met langere splines staat idd ook op mijn wensenlijst.
Ben echter ook nieuwsgierig naar de theorie van het lager in de hulpcilinder hoe die een bonkend geluid zou kunnen veroorzaken? En wat was je km -stand toen je het spul los hebt gehaald?
Michael
Hi Michael,
Er waren twee dingen die niet klopten:
Het lager van de koppelingscylinder was aan gort en liep niet soepel (en lekte remvloeistof))
Het gat in de diafragmaveer waarin de koppelingspen steekt was uitgesleten (ik denk door het falen van het lager)
Theorie: lager faalt waardoor de pen in de diafragmaveer gaat draaien. Waardoor het gat daarin uitslijt en de koppelingspen teveel kan bewegen en herrie veroorzaakt?
Maar ik heb ook wel eens overwogen of het mogelijk is dat de krukas lagers een rol spelen. Als je ontkoppelt duw je in feite tegen het vliegwiel aan. Kan dat?
Hoe dan ook, dat gebonk valt me nu niet meer op.
Dat was bij 185.000km
