5 dagen ervaring met LC en ESA
5 dagen geleden ruilde ik mijn 1200 RT uit 2006 (sinds 1 jaar met hyperpro’s) in voor een LC van nov. 2014 met 11k op de teller en ESA. Ik was erg enthousiast over de hyperpro’s , maar ben nu ook zeer content over ESA. Tjonge wat rijdt dat scherp en vertrouwenwekkend. Ben benieuwd of ik dat enthousiasme houd, gezien de discussie in ander draadje waarin een forumlid juist zijn ESA ruilde voor hyperpro’s.
Bedankt voor het delen van je ervaring Harro. Top dat je zo enthousiast bent over ESA op de LC uitvoering. We zijn met jou in dit topic uiteraard benieuwd of je enthousiasme ook op de langere termijn stand houdt.
Ik ben benieuwd of er meer forumleden zijn die al iets over hun (langere) ervaring kunnen zeggen met ESA op de RT . . .
Ik heb uiteraard ook ESA op mijn R1200RT (2012). Ook ik vind dat ik daar “scherp” (wat dat ook mag betekenen?) mee kan rijden. En ook geeft ESA mij veel vertrouwen. Ik heb totaal geen ervaring met andere vering van bv HyperPro of enig ander merk. Maar mocht ik daar nog “scherper” (nogmaals: wat dat ook mag betekenen) mee kunnen gaan rijden en het mij nog meer vertrouwen gaan geven, dan vermoed ik dat mijn vrouw niet meer mee zou willen rijden en dat de politie mij veel aandacht gaat geven.
Aan deze kant inmiddels zo’n 70000 Km’s “ervaring” met ESA op een drietal RT’s (2006, 2013 en 2016).
De LC rijd het meest “strak/scherp” van de 3. Maar dat zal je niet verbazen :slight_smile:
Naast de LC ben ik nog in het bezit van een tweetal ‘old-skool’ fietsen maar de LC tovert iedere keer weer een glimlach op m’n gezicht als ik een ritje maak.
Ook bij een tweetal VRO-cursussen viel me op dat de LC retestrak stuurt. Bij de grote hoeveelheid rondjes op het circuit in Lelystad moest ik geen 1 keer afhaken terwijl anderen dat soms wel moesten. Kan uiteraard ook aan de bestuurder liggen :slight_smile: De chickenstrip was bijna weg na die rondjes… :slight_smile: De LC gaf hierbij geen enkele krimp. Ook niet bij de overige oefeningen.
kortom een zeer tevreden LC-rijder.
Ik heb sinds kort een 1200rt van 2010 ( model 2009 ) met ESA, maar als ik wissel van stand, normaal/sport/comfort. Merk ik geen verschil, terwijl hij wel de verandering op het scherm te zien is.
Ligt dit aan mij, of is er iets kapot
gr Hein
Zonder welk forumlid dan ook tekort te doen, maar regelmatig lees ik op dit forum begrippen en termen als bv, meer vertrouwen, “scherper” rijden, “scherper” sturen danwel (zoals hierboven benoemd) “strak” of zelfs “rete-strak” rijden of sturen.
Wie kan/wil mij uitleggen wat dit betekent met een motor die technisch geheel in orde is en waarmee aan het normale wegverkeer wordt deelgenomen (dus geen circuits oid).
Ligt het niet gewoon aan de bestuurder zijn (rij)vaardigheden wat hij met zijn motor meer of minder kan dan de ander? Al dan niet opgedaan middels zijn jarenlange ervaring (al dan niet beroepsmatig opgedaan) of gevolgde rij-opleidingen.
Ik kan en wil niet voor iedereen spreken maar voor mij betekend “scherper/strak/retestrak” dat de RT precies doet wat ik wil in met name de bochten. Zowel tijdens dagelijks gebruik, in de bergen met duo en belading, en de circuittrainingen. Geen deinen, geen zoekerig gedrag en vooral vloeiend een bocht door kunnen rijden. E.e.a. heeft voornamelijk met de vering, de banden en de stijfheid van het frame te maken. Dat is dus helemaal in orde naar mijn gevoel. Anderen stellen mogelijk andere criteria :slight_smile: maar voor mij voldoet het prima. Dat het gedrag van een willekeurige motorfiets ook met de rijvaardigheden van de bestuurder te maken hebben lijkt me vanzelfsprekend :slight_smile:
Eens met het voorgaande van Blackbull. Met scherper bedoel ik dat ook. Ik stapte van een K75RT met 110k op de teller over op een 1100RT met 110k op de teller, daarna op een 1200RT met 70k op de teller die vervolgens Hyperpro’s kreeg en vervolgens op een 1200RT LC met ESA en elke keer merkte ik vooruitgang: minder zoekerig , meer vertrouwen gevend.
Goede illustratie is het rijden over lengterichels. Met de K75 was dat erg onprettig, lerk het wel of op ijs reed. Met de 1200 nauwelijks een probleem.
Kijk dat heb ik nu ook (muv circuittrainingen), maar ik wist niet dat dat dan “scherp/strak/retestrak” rijden wordt genoemd.
Maar oké, wat zou het voor jou betekenen als je andere vering bv de HyperPro of enig ander merk zou monteren op je R1200RTLC? Zou jij dan nog meer “scherper/strak/retestrak” kunnen rijden/sturen?
Ik vermoed dat “scherp/strak/retestrak” rijden dan wel sturen eigenlijk niets zegt en dat dit heel erg persoonlijk is.
Afspraak maken met JJSuspension in Mill, lopen ze het systeem na en eventueel reparatie advies, niet lopen tobben maar aanpakken. :mrgreen:
Ongetwijfeld zal het best strakker kunnen maar nu zie ik die “noodzaak” i.i.g. niet.
Het is inderdaad heel persoonlijk wat de ervaring in rijgedrag is. Maar een fiets die echt slecht stuurt i.v.m. versleten vering, versleten banden of een slap frame zullen de meesten toch wel merken.
na een ton rijden op de LC moet ik zeggen dat hij prima stuurt/rijd etc. Een motor die in met vol vertrouwen rijdt. (moet ook wel). Heb geen ervaring met hyperpro dus weet niet het verschil tussen de LC ESA en hyperpro
Dank je wel Bert, ga ik zeker doen
Persoonlijk kan ik me wel vinden in de kretologie “strak” of “scherp” sturen. Mijn ESA 2 DOHC RT is op dat vlak extreem opgefrist door een setje Dunlop Roadsmart 3. Dat heeft mij het gevoel gegeven dat, als er geen lekkerij of storing in de schokdempers/vering zit, de grootste winst qua stuurgedrag gemaakt wordt met het juiste rubber op de juiste bandenspanning.
Al de enthousiaste verhalen over de LC hebben mij wel aan het denken gezet, maar onlangs dat “rete scherpe” weer eens aan den lijve ervaren met mijn 2010 fiets op een rotonde, de fiets deed maar dan ook precies wat ik wilde.
Omdat er al een LC blok tot mijn beschikking staat (een R1200RS) ben ik uiteindelijk (met hulp van vrouw en Motor Forum vrienden) de motivatie om dik €5k te investeren in een upgrade naar een LC kwijt geraakt.
3 juni ga ik samen met mijn vrouw een VRO volgen, zij op de RS en ik op de RT. Ben benieuwd of het op die cursus gaat gebeuren dat de DOHC nog strakker langs de randjes wordt gestuurd…
Hmmm… nu paar keer gereden in rain-modus en dan wordt ESA in ‘soft’ gezet. Dat voelt niet fijn, beetje zoekerig.
