17 inch achterwiel op R1100RT
Zoals je weet heeft de R1100RT een 18 inch achtervelg. Beschikbaarheid van banden is minder dan 17 inch. Op YouTube kijk ik naar het kanaal: Alex Bau on Tour. Hij rijdt daar veel op de R1100RT. In deze video: https://youtu.be/6IMb9KU9SVQ kun je zien dat zijn R1100RT een achterwiel heeft van R1150RT - wat wordt beschreven in de reacties onder de video.
Hier een foto van zijn fiets:
https://photos.app.goo.gl/H7aMvEZ65WSgNJsB9
Wat denk jij ervan?
Is dit een algemene oplossing?
Alex schrijft onder de video dat het rijgedrag van de motor beter is en dat hij meer bandenkeuze heeft.
Hier in het Engels:
As you know, the R1100RT has an 18-inch rear rim. Tire availability is less than 17 inches. On YouTube I watch the channel: Alex Bau on Tour. He rides there a lot on the R1100RT. In this video: https://youtu.be/6IMb9KU9SVQ you can see that his R1100RT has a rear wheel from R1150RT - which is described in the comments below the video.
Here is a picture of his bike:
What do you think about it?
Is this a common solution?
Alex writes under the video that the bike’s handling is better and it has more tire choices.
I must say that I never realised the differences in wheel sizes between the 1100 and the 1150 before moving from a 1100 (with brand new tyres) to a 1150 (that needed new tyres) and thus couldn’t swap over the tyres.
I also never really heard of people using 1150 wheels on a 1100, so I don’t think it’s a common solution.
Since both models are almost identical it doesn’t surprise me they could fit, but you can easily find out yourself by test driving an R1100RT and an R1150RT and compare the driving experience. :bulb:
Hoi Karol,
Je bent niet de enige, ik kwam de nodige informatie tegen over precies dit onderwerp.
Een goed overzicht van de mogelijkheden vind je hier: http://www.largiader.com/parts/wheels.html
Aandachtspunten:
  • de remschijf en de ring voor de ABS-sensor
  • je huidige achterwiel is 4,5 inch breed. De breedte van de 17-inch BMW-achterwielen is 5 of 5,5 inch.
Succes,
Niels
(in case Google Translate is no help, let me know)
Zeer goed nieuws _004 Ik dacht dat 18 inch achterwiel op de -1100- eigenlijk een probleem is dat opgelost wordt door over te stappen op een 17 inch velg.
(Very good news. I thought that 18 inch rear wheel on the R1100RT is actually a problem that is solved by changing to a 17 inch rim.)
Geweldige site met veel nuttige informatie - bedankt :exclamation:
(Great site with lots of useful information - thanks!)
