Welke olie moet /kan er op een 1150 RT van 2003.
Wat gebruiken de meeste ( viscositeit en merk )
Thanks
Pol
Hallo nieuw forumlid,
Ik begrijp dat je een vraag hebt over welke olie het beste in een 1150 kan.
Het wordt op ons echter bijzonder gewaardeerd wanneer je jezelf bij een eerste posting eerst even voorstelt in het topic Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen. Bedankt alvast voor de genomen moeite.
Terugkomend op je vraag: Motorex Boxer 4T 15W50 is een zeer goede olie (al leiden spreekwoordelijk gezien vele wegen naar Rome als je vraagt naar welke olie en banden . . . )
Nogmaals ik gebruik al bijna tien jaar Motorex voor mijn 1100.
Het is goed gebruik om in een R1150 RT olie met een viscositeit te doen van 20W - 50. In de winter gebruikte ik overigens dunnere olie, kwam daarbij uit op 10W-40. Dunnere olie laat de motor beter starten en komt ook sneller op temperatuur. Met 10W - 40 kun je weer beter niet rijden in 38 graden met volle bepakking en hoge snelheden op de tolweg. Dan verliest de dunne olie zijn smerende werking en treedt er onnodige slijtage op. Dat betekent wel 2 x per jaar olie verversen, ongeacht het aantal gereden km.
Deze tabel komt uit het onderhoudsboekje van de R1150 RT. Daaruit blijkt dat als je 1 x per jaar olie wisselt, de 15 W - 50 voldoende smeert bij -15 tot 30+ graden. Die uiterste temperaturen komen overeen met de Westeuropese jaargetijden en dan ben je in één keer klaar, mits je niet meer dan 10.000 km per jaar rijdt.
Er zijn diverse merken die deze specificaties leveren. Castrol Power RS 4T levert voor beide specificaties een goede verhouding in prijs en kwaliteit. Omdat een R1150 RT nog wel eens olie verbruikt, bestelde ik vanwege de verzendkosten altijd 2 x 4 liter en 2 losse liters. Daarvan werd 2 x 3,5 voor de oliewissels gebruikt en 3 liter om de olie in het midden van het oliepeilglaasje te houden. Dat laatste is een aandachtspunt bij de R1150 RT. BMW stelt bij de R1150 RT dat een verbruik van maximaal 1 liter olie op 1000 km nog aanvaardbaar is. Checken!
Bovenstaande afbeelding komt ook uit het onderhoudsboekje van de R1150 RT uit 2003, waarin BMW een specifiek merk olie aanraadt.
Er zijn diverse firma’s die deze specificaties en dit merk leveren, kijk vooral uit naar aanbiedingen en de verzendkosten. Die schelen aanmerkelijk en in een gesloten verpakking veroudert olie op de plank niet echt. Ik zou deze olie niet direct aanschaffen bij een landelijk bekende motorketen, tenzij het geld bij je tegen- of zelfs over de plinten klotst.
Ik gebruik Castrol GT 15W50.
Ik kreeg een litertje Shell Advance 4T Ultra 15W-50 van de vorige eigenaar van mijn R1150RT toen ik hem kocht. Daarna zelf nog een nieuwe fles gekocht bij de Olieconcurent. Bedenk me nu trouwens dat die half leeg is en toch bijna 10,000 km had gereden met de R1150RT toen ik hem verkocht. Dus die was zuinig op zijn olie
https://www.deolieconcurrent.nl/products/Shell-Advance-4T-Ultra-15W%252d50-4-Liter.html
Kijk in het onderhoudsboekje. Als bmw voorschrijft voor de rt 15w50 api klasse sf, dan kan je alle olie gebruiken met een api klasse van sf en hoger. Ik zou zelf kiezen voor de bekende merken, dit is meer mijn gevoel dan wetenschap. Ik gebruik al jaren Shell Advance synthetisch, deze heeft een api klasse sn. Verbruik bij de RT en de Gs bijna nihil. Waarom Shell? Is goedkoop.
Let op: als je een motor hebt, die een koppeling heeft die in de olie draait, dan een olie gebruiken die daarvoor geschikt is.
Voor de rest je moet de olie gebruiken waarbij jij je goed bij voel.
Gebruik al 11 jaar, Castrol Power RS Racing 4T 10W50.
Ik gebruik op aanraden van de BMW-specialist een minerale 20W50 van motul. Ik heb hiermee een verbruik van ongeveer 0.75 liter op 3500 km
