Wel of niet rijden in 2013
Top dat de breuk is genezen, dat is alvast 1-0 voor jou! _004
Ik zal heel hard voor je gaan duimen vandaag dat de injecties plaatsen ook zo voorspoedig gaat, en het je de verwachte verlichting brengt.
Dat helpt het genezingsproces ook weer vlot verder.
En hopelijk geen operatie meer nodig is, dat zou helemaal geweldig zijn natuurlijk.
Leuk dat er klussen op jou zitten te wachten, dat wordt met een glimlach genieten als ik dat zo lees.
En nu weet ik waar ik ook terecht kan voor het edele bankwerk. :laughing:
Iets wat ik in mijn opleiding altijd gemist heb, anders dan met een botte vijl een brok ruw staal proberen vierkant te maken. :frowning:
Goed on te lezen dat de zon langzamerhand aan de horizon verschijnt. _004
Figuurlijk vooralsnog, maar net zo belangrijk!
Suc6, en we lezen wel hoe het gegaan is.
Goed van je dat je langzaamaan weer begint met werken. Doe het wel rustig aan!
Sterkte.
Jeroen, goed om te lezen dat er goede vorderingen zijn. Je hele schrijfstijl is ook een stuk opgewekter dan de vorige berichten en dat is alleen maar goed _004 . Hoop dat het werkt met die injecties en het verdere herstel ook goed blijft gaan.
Wie weet spring je dan over niet al te lange tijd weer op je -1200-
Zet hem op!
JoJo
Top voor jou!(nou mag het écht zomer worden!) Hoe gaat het met je collega die met jou in de bus zat? Knapt die ook al een beetje op?
Zo weer even een update : Gisteren enorm afgezien qua pijn , ben niet zo flauw maar ik stortte even in . Na een shot antropine was de bloeddruk snel weer op gang . Het was niet duidelijk of de 6e of 7e zenuwwortel knelde , maar er is gestart met de behandeling op de 6e … Zonder succes _003 . Dus wachten op de volgende oproep voor de injectie in wortel nr 7 . Ik ga toch per 2 April wat werken en niet wachten op behandeling 2 . Stil aan wat lichter werk gaan doen en kijken wat de toekomst bied , in ieder geval hoop ik over een week of 4 te mogen genieten van een rit op de 1200 . De mei vacantie officieel afgelast omdat ik dan nog halve dagen werk en ik het niet verantwoord vind om dan wel 5 dagen te gaan biken …
Maar goed , na behandeling 2 hoop ik meer positief nieuws te mogen mededelen .
Mijn Collega was na 6 weken ontslagen uit het Z.H. maar loopt nu nog met een drain in zijn buik thuis ivm geschaafde alvleesklier die blijft lekken … Tricky dus , en hij heeft nu de conditie van een wijkagent … Zeer zwak en snel moe . Die is voorlopig nog niet op het werk . Heeft enorme schade inwendig opgelopen en moet nog een lange weg gaan , en hopenlijk met 100% resultaat . _001 Die alvlees is zeer belangrijk ivm suikerspiegel ect .
Wederom bedankt voor jullie steun en interesse !
Groet , Jeroen .
Jeroen,
Ik wens je eenheel voorspoeidg herstel toe en hoop dat je snel de draad weer kan oppakken.
Groet Bart
Jeroen,
Dat is heftig om te lezen, van je behandeling én van je collega.
Hopelijk geeft behandeling 2 meer succes voor je.
Knap dat je probeert langzaamaan de draad weer op te pakken, doe het vooral in je eigen tempo.
En hopelijk komt het ook weer goed met je collega, ik schrok nogal om dat ook nog eens te lezen.
Zal voor je duimen, hopelijk helpt het.
Voor jullie beiden heel veel succes en een goed herstel gewenst!
Inderdaad, tijd nemen is het belangrijkste. Liever rustig aan en uiteindelijk weer mogen en kunnen rijden (en natuurlijk alle andere dingen ook)
dan te snel willen en vervolgens achteruit gaan.
Suuces! [groet]
Beste Jeroen,
Voor jou en je collega veel sterkte met het herstel en ik hoop dat het allemaal weer goed komt!
Groet, Eilert
Wel rijden in 2013 ! Heb deze week een rondje van 75 km over de dijken en polders gereden , zo maar lekker op de woensdagmiddag . Ik moet zeggen dat het lang genoeg was , maar de 1e km’s zijn gemaakt . Na een dikke 4 maanden startte de 1200 in 1 keer ( goede lader hoor die van Fronius / Nedplex ) , banden op spanning gezet en op naar de pomp . Vers sap erin en een leuke rit via Hank naar W.dam/Sleeuwijk om via de dijk van de Andelse Maas richting Andel en Veen richting Wijk /Aalburg te gaan en langs de Maas terug richting Hank . Brug over en thuis . Door de harde zijwind extra belasting op de nek , en een stuk met veel boomwortels onder het asfalt :frowning: . Dus het was tijd om weer te rusten . Ga nu de 4e week in met halve dagen werk en ik denk per Mei iets langer te gaan werken . Nog steeds dagelijks last van rugpijn en de hernia in de nek , en hoop dat de behandelingen zullen slagen .
Maar goed , langzaam komt het stukje bij beetje op gang . Toch maar wat ondernemen ondanks de krakende nek en een beetje bezig zijn … maar ik blijf opletten en neem de rust . Denk niet dat het aantal km’s dit jaar hoog zullen zijn en er verre ritten komen maar ik ben blij dat ik de wind weer in mijn gezicht voelde en heb eens een paar keer aan de 8000 tpm gezeten . Het was zo rustig op de wegen , en ja dan moet er even gewerkt worden door de boxer Big RT Smile .
Hoop dat de rit en het treffen goed zijn en ik wacht op de foto’s van vandaag .
[groet] , Jeroen .
Kijk, dat zijn de betere berichten! _004
Inderdaad, de Fronius lader is prima, wel wat erg duur.
Ik ken de omgeving weliswaar niet, maar het zal een mooie rit geweest zijn in allerlei opzichten.
En met die 8000 tpm zit er nu in ieder geval ook geen stof meer in je uitlaat! :wink:
Ik ben ook heel blij te lezen dat het steeds weer wat beter gaat en hoop ook dat de behandelingen zullen slagen.
Na de 1e rit in April niet meer gereden , maar ik heb deze week na de 2e pijnbehandeling te horen gekregen dat ik voorlopig niet bij de heren artsen op contrlole moet komen . Mochten de klachten die ik nu heb na zo’n 2 of 3 mndn nog aanwezig zijn dan moet ik weer aan de bel trekken . Voorlopig ga ik hier van uit , de pijn die ik nu nog in nek en rug heb is afkomstig van de opgelopen schade door de crash en niet van een hernia volgens de geleerden … _001
Doe het nog even rustig aan en ga als het ff kan weer een kort ritje maken , immers we zijn nu met de boot bezig ( ik op aangepast tempo ) en die wil ik deze zomer ook varend en klaar in het water hebben liggen . Een luxe probleem … ? Feit is dat er nog steeds vooruitgang in zit en ik GEDULD moet hebben met beide hobby’s , en natuurlijk het werk wat ik nu voor 75% heb hervat vol wil blijven houden en per Juni weer 100% wil gaan doen met aangepaste arbeid qua tillen ect .
Al met al nog wel een weg te gaan maar er komt licht in zicht _004 . Steeds meer realiseer ik m’n eigen dat het hele gebeuren op deze ronde bal buiten alle narigheden om toch heel kostbaar en vooral bijzonder is . En hier wil ik nog lang van kunnen genieten , daarom is geduld en acceptatie enorm belangrijk ! Geduld … Da’s heftig voor me
Ik zal in de loop van het seizoen nog wat melden op het RT-forum , voorlopig nog alles op het gemak aan doen en wat km’s erbij zien te rijden .
Groeten , Jeroen .
Jeroen, gefeliciteerd man _004 Leuk om te lezen. Ja dan ontdek je ineens de weg opnieuw, terwijl je normaal gesproken niets was opgevallen. Maar goed, je hebt weer gereden.
Sterkte met je herstel.
JoJo
@Jeroen, sorry maar ik lees het topic nu pas.
Ik zal niet in details treden over mijn eigen verleden wat betreft ongeval en (blijvende) klachten maar ik kan je wel zeggen dat de aanhouder wint. Zelf heb ik dagen dat ik wel wil, maar niet kan rijden en dan denk ik maar zo: Er komen nog wel andere dagen om te rijden en te genieten. Mijn gezondheid gaat voor. :wink:
Ik lees dat je inmiddels al weer gereden hebt en dat je genoten hebt. Toppie. _004 Ik hoop dat je steeds meer goede dagen hebt en uiteindelijk helemaal geneest. Dat geldt uiteraard ook voor je collega.
Bedankt weer voor de reacties ! Zoals gezegd zal ik een en ander tzt weer melden . En ja , het gaat beter ! _004 Soms denk ik wel eens , man wat loop je te piepen in vergelijk met bijvoorbeeld Dutch . Da’s allemaal nog wat heftiger vind ik , en ook deze man knokt door !
Plezier beleven is het mooiste wat er is , ook al ben je beperkt in bepaalde dingen . Ben zelf nog redelijk jong (begin 40) maar het besef van alles komt wel heel dichtbij en daar mee ook de waardering dat het zo is afgelopen en ik nog samen met mijn meidje volop kan genieten van leuke dingen !
Groet , Jeroen .
Hoi Jeroen,
Goed te lezen dat het goed met je gaat, het had ook anders af kunnen lopen, en dat piepen is volgens mij een beetje een mannending.(wat zeg ik nou?)
Je hebt in ieder geval 2 prachtige hobby’s waar je op meerdere manieren je ei in kwijt kan. Hou de regie over je eigen lijf en gebruik die hobby’s zo, dat ze een bijdrage gaan leveren aan je herstel. Tijd is je vriend en als jullie gezond blijven is daar nog genoeg van _004
Beterschap,
Hans
Dat zijn weer de betere berichten! _004
De 1 noemt het piepen, de anders roept dat je sores van je af wilt schrijven, weer een ander noemt het je hart luchten, en zo zijn er altijd wel verschillende meningen.
Totdat het je overkomt heb je geen echt goed idee hoeveel impact het heeft, het is niet niks!
Met het risico wederom verweten te worden dat ik het weer helemaal naar mij toe trek (wat onzin is, als je mij zou kennen), een ongeval heeft altijd impact, soms zelfs jarenlang. En soms zelfs een heel leven lang.
Iedereen gaat er op geheel eigen wijze mee om, ik heb zelf genoeg meegemaakt in deze “aardse tranendal” om dat nooit te onderschatten.
Piepen doe je dus wat mij betreft nooit, dat doen alleen remmen. :wink:
Het is de optelsom van je ervaringen die je maken tot wie je bent, ik noem dat karakter.
En geef ik je de duim omhoog en geniet van de positieve dingen.
Heb ik vorige week ook gedaan bij mijn 1e ritje. _005
Dat er nog vele positieve momenten mogen volgen voor jou, inclusief een volledig herstel.
Big RT Smile
Wijze woorden !
Hopenlijk volgen er nog vele ritten of ritjes voor ons beiden ! En ik maar denken (soms hoor) dat ik een zeurkous ben …
Groeten !
Het leuke van ergens van herstellen dat het net is alsof je leven weer opnieuw begint. Telkens kan je weer iets meer. Dus een onprettige ervaring gaat langzaam over in een nieuw begin een verse start. En als je eenmaal in zijn vooruit staat is het telkens weer genieten.
Ton _004
Dat is een hele mooie, Ton! _004
@Jay;
Natuurlijk mag je best kritisch naar je zelf zijn, echt niets mis mee.
Zelfreflectie helpt je alles weer een beetje in perspectief te plaatsen.
Je moet het allemaal ook maar even verwerken en weer een plaatsje geven.
Daarom koester ik mijn familie en vrienden (w.o. via dit forum), die sleuren je ook doorheen als het moet. (dubbele) _004
Ik kan ze daar maar niet genoeg voor bedanken.
Achterom kijken? Dat doe ik alleen maar voordat ik ga inhalen! :wink: :laughing:
Het is genieten met hoofdletters, elke keer weer.
