goedemorgen,
weet iemand de maat van de lagers in het voorwiel, op internet kom ik er niet uit.
ook in het werkplaats handboek staan geen nummers, alleen maar artikelnummers.
volgens mij is het de 6204 2RS.
Het gaat om de R1100RT uit 1998.
ik wil ze zelf vervangen, want het voorwiel loopt niet zo lekker meer.
Check realoem.com
Via via toch aan de goede lagers kunnen komen.
Toch bedankt voor de info
6204 2RS is het typenummer van een lager, je kunt het onder dit nummer bij SKF, FAG en ChingChang bestellen. Het heeft dus niets met HerrBMW te maken. Wat ze binnen de maatvoering en type inwendig doen mag de fabrikant zelf bepalen vandaar dat er nogal prijs- en kwaliteitsverschillen zijn tussen de diverse merken. In mijn mechanische beroepstijd gebruikten wij hoofdzakelijk SKF en soms lagers uit Japan omdat die in de machines voorgeschreven waren.
6204-2RS
groefkogellager met aan 2 zijden rubber spatwaterdichte afdichtingen.
Afmetingen 6204 lagers:
Asgatdiameter d=20mm
Buitendiameter D=47mm
Breedte B=14mm
