Snel knipperen
Goedenavond
Mijn voor en achter verlichting links en rechts knippert sneller… we hebben de contacten schoon gemaakt en peertjes met meer watt ervoor terug geplaatst… Nu is het zo dat bij vaker gebruik dit niet gebeurt,maar een x daarop weer aanwezig is. Nu zou het ook het relais kunnen wezen,maar weet iemand toevallig waar deze dan zit en welke ik nodig heb ?
Bedankt alvast en een fijne avond toegewenst allemaal
Groetjes chris. -1100-
Er zit een elektronisch knipperrelais in een RT en niet meer zo eentje met een bi-metaaltje zoals vroeger gebruikt werd. De knipperfrequentie wordt bepaald aan de hand van de gemeten stroomopname door de lampjes: wanneer deze te laag is wordt de knipperfrequentie verhoogd als teken dat er een lampje defect is. Dit effect treedt ook op wanneer men LED-lampjes monteert en dan wordt het Hyper flash genoemd. Doorgaans wordt dit “Opgelost” door weerstanden te monteren parallel aan de LED’s waardoor ze meer stroom trekken, maar eigenlijk is dit een paardenmiddel en, zeker bij elektronische knipperrelais, onnodig.
Om de knipperfrequentie altijd constant te houden kun je het relais modificeren, maar dit heeft als bijkomend effect dat je dan niet meer kunt zien (door het snellere knipperen) als er een lampje of LED stuk is (bij parallel weerstanden zie je dit overigens ook niet).
Als je inderdaad alleen maar gloeilampjes hebt (en de correcte van 21W), dan kan het natuurlijk zijn dat je relais gewoon stuk is.
Je kunt hem dan vervangen (vrij prijzig), maar eventueel zou je hem dan ook kunnen modificeren, met het verlies van indicatie als er een lampje stuk gaat. Enige voorwaarde is wel dat je een beetje thuis bent in elektronica of iemand kent die dat is: de modificatie op zich is vrij eenvoudig.
Er zijn ook programmeerbare after market relais beschikbaar voor de RT die allerlei luxe features in zich hebben zoals automatisch afslag en nog veel meer. Op dit forum wordt daar ook in een aantal draadjes uitvoerig over gesproken.
Het knipperrelais vind je onder de buddy seat, in de zekeringen/relaiskast.
Heb jarenlang de https://kisantech.com/sm-5.html op mijn R1150RT gehad, prima!!
Is de SM-5 alleen in amerika verkrijgbaar of ook ergens in europa?
misschien toch nog eens de massa verbinding nakijken. Dit gebeurd eigenlijk heel vaak als de massa verbinding slecht is.
